Текущее время: 26 апр 2024, 19:39
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550EA) нет инициализации, ошибки 84 и b1 Добавлено: 27 дек 2016, 00:00 |
Матрицу подключали с кодом 84h? Там может уже давно картинка и просит нажать какую-то клавишу?
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550EA) нет инициализации, ошибки 84 и b1 Добавлено: 27 дек 2016, 00:50 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
igils писал(а): Матрицу подключали с кодом 84h? Там может уже давно картинка и просит нажать какую-то клавишу? Подключал, и внешний монитор подключал. На родной памяти с родной прошивкой 84 было. Почему с новыми флешками не работает?
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550EA) нет инициализации, ошибки 84 и b1 Добавлено: 27 дек 2016, 00:52 |
Потому, что они разные, например. И роднит их только одинаковый объем, размер и питание.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550EA) нет инициализации, ошибки 84 и b1 Добавлено: 27 дек 2016, 01:02 |
igils писал(а): Потому, что они разные, например. И роднит их только одинаковый объем, размер и питание. Хм... хрень какая то. Допустим, что матрица мёртвая или шлейф залит что вероятно. Как запустить не видя картины? на внешний не выводит. Почему циклично пробегают коды и 84 и так снова и снова
