Текущее время: 24 фев 2018, 08:13
 Заголовок сообщения: Asus x553ma (X553ma) Дохлый проц?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:32
Добрый день! Нужен совет. Ноут asus x553ma, проц bga n3540. При включении кратковременно загорается светодиод power, тухнет, и пошло по циклу. При проверке питания остановился на ddr3l, его нет, начал копать, чем формируется, в итоге 1,35vs_iclk (отделил от 1,35vs - разрезал sl2638) на землю. Вдувал потихонечку с лабораторника до 2А!!! - ничего не греется. Прошелся по всем vs: все звонятся на землю меньше ома, кроме 0,675vs, 5vs, 12vs. 1,5vs отделял от 1,5vo - рвал мостик pjp8704, 1,5vs уходит только в проц, сидит на земле через 0,6 Ом.П роц дохлый, под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma) Дохлый проц?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 01:46
Проц под замену.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 05:10
99% что дохлый
Когда ты умер ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое ,когда ты тупой.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 16:38
Поднял проц, так и оказалось, кз в нем. Буду думать, стоит ли ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 07:01
решилось?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 10:03
AndreyVl96 писал(а):
решилось?
Конечно решилось - 15 сообщений набрал же...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:22
странно в соседней ветке симптомы теже самые,а чел говорит,что у него датчик тепла полетел.вот и пойми эти ноутбуки у кого проц дохнет,а у кого датчик летит а симптомы одинаковые или кто то чего то не договаривает. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:34
Если вы имеете ввиду мою тему, то у меня не термодатчик полетел, а мосфет по 3VS, а это напряжение питает термодатчик. Из-за пониженного питания термодатчика он ресетился в цикле.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 22:48
Подскажите где искать термодатчик. Ситуация очень похожа. Включается мигнет и выключается.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 13:59
ну всё сейчас будет повальное искание датчика в любых поломках,как происходит в теме про перегрузку компа через 10 минут на нб1,туда пруться со всеми асерами которые вообще выключаются. :-)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 19:04
Это же значительно сокращает время ремонта - BIOS, датчик, в помойку... ну или клиенту взад отдать - архисложная поломка мол...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 13:48
Я по неопытности закрыл свою тему, поэтому опишу мой случай здесь более подробно. Поскольку схемы не нашел, ориентировался по бордвьюшке и Repair Guide. Обратил внимание на то, что сигнал EC_RST появляется и через несколько миллисекунд падает. Дальше стал смотреть его формирование и вышел на Q3201, и затем на линию CPU_THERM и соответственно на U5002, кторый, как я предположил, и является термодатчиком. Я не стал выпаивать термодатчик, побоялся перегреть, а выпаял Q3201, после чего сигнал EC_RST перестал падать, и материнка стабильно запустилась. Ну и сразу же обратил внимание на пониженное 3VS, нашел неисправный мосфет, заменил его, запаял Q3201 назад, и все, ноут заработал.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 22:41
Правильный подход к решению проблемы. Но это частный случай.
Большинство "ремонтников" сейчас будут искать термодатчик не вникая в суть проблемы...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:51
Все верно. Но имея похожие симптомы почему бы не проверить сразу частный случай?
Поведение очень похоже. 3VS 5VS на долю секунды поднимаются и падают при нажатии на кнопку. БИОС прошит, флешка заменена.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 16:11
В моем случае циклическая перезагрузка начиналась с момента подачи питания на плату, на кнопку никакой реакции не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA ((X553MA Rev. 2.0)) помогите опознать отсутствующий компонент
antixrist
03 мар 2016, 23:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (x553ma rev 2.0) Нужна мродификация биоса
Дуся1
993
18 апр 2017, 12:16
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка
guljaysv
29
11824
05 фев 2015, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E
arsed
7613
29 сен 2015, 10:41
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет изо на матрицу
PATER
27 июн 2017, 10:41
PATER Перейти к последнему сообщению
