Текущее время: 25 апр 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: r752rd (x751ma rev 2.0) нет силовых 3.3 и 5, нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 17:15
Здравствуйте.
Пришел аппарат. Открыл. На кнопке 3.3в. Соответственно ЛДО есть. Дежурка up1589(её аналог RT8239B)
Намерил что на катушке 5в сопротивление около 10ом. Отрезал нагрузку, 10 на стороне шима. Разрезал PSL8106(к 20 пину перемычка). Короткое на шимке. Делал поначалу без бордвьера, и подумал что это и есть 5вольт силовые с дежурки. Позже выяснилось, что это обратка. Сдул микросхему и запаял такую же с донора. Пробило там же. А вот родную запаял на донор(он включался без инициализации). Разрезав всё тот же PSL8106 какое то шевеление на силовых появилось(с запаяным коротит же).
Вообщем. Силовые поднимаются по энейблу если я правильно понимаю. 2=2.8в, 4=1.7в присутствуют.
И как это так, что обратку пробивает?
Куда посмотреть и что померить?
с ноутбук1:
замеры с работающей платы: в выключенном состоянии- 1-2,1В, 2-2,9В, 3-2В, 4-1,8В, 5-2,2В, 6-3,5В, 7~8В(ШИМ с большим шагом),8~3,4В(ШИМ не меняющийся рисунок с большим шагом), 9~3,4В(ШИМ с большим шагом), 10~0,08В(быстрый шим с маленьким уровнем),11-19В, 12-6,8В, 13-0В, 14-5,1В, 15-3,4В, 16~0,09В(быстрый шим с маленьким уровнем), 17~5В(ШИМ с большим шагом)18~5В(ШИМ с большим шагом), 19~(ШИМ более быстрый), 20-5В
во включенном состоянии- 1-2,1В, 2-2,9В, 3-2В, 4-1,8В, 5-2,2В, 6-3,5В, 7~8В(ШИМ более быстрый),8~3,4В(ШИМ более быстрый), 9~3,4В(ШИМ более быстрый), 10~0,7В(быстрый шим с маленьким уровнем),11-19В, 12-6,8В, 13-0В(плата отключается если встать щупом на контакт), 14-5,1В, 15-3,4В, 16~0,2В(быстрый шим с маленьким уровнем), 17~5В(ШИМ более быстрый)18~5В(ШИМ более быстрый), 19~(ШИМ более быстрый), 20-5В
замеры с платы x550lc
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: r752rd (x751ma rev 2.0) нет силовых 3.3 и 5, нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 12:35
выдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MA (X751MA) Нужен дамп биос X751MA
Sergeyani
3044
17 дек 2016, 23:57
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA-TY120H (X751MD REV2.0) Не реагирует на кнопку вкл.
HeXakep
12
3247
25 дек 2017, 12:13
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5
segaK_yar
19
4634
23 ноя 2017, 19:06
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751ma-ty051h (x751md rev. 2.0) Нужен BIOS
NBMK
20 июн 2019, 09:32
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Bios Asus X751MA Rev. 2.0
в форуме Поиск BIOS
Evstafiev
17
683
09 окт 2023, 01:03
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, ButcheR_ru, LEXSAZORG, m-e, mishka007-84, omenwolf, ruzalit, setww, VetalPOLT, Yandex [BOT], z_west и гости: 31
