Текущее время: 25 апр 2024, 08:23
notebooks911
Заголовок сообщения: Re: K501LB (K501LX REv 2.0) Замена Broadwell Добавлено: 25 фев 2017, 13:28 |
Сообщения: 14 Откуда: ташкент
Может не совсем в тему, но для информации, менял на quanta zrt broadwell на haswell, i5-5200 на i5-4200, усе норм, было кз по юсб. Также замена sr240 broadwell на haswell sr1ek на асус x555l плата x555la без допиливаний и перешиваний, все работает. На ленове не припомню модельки тоже менял с 5 на 4 поколение все гут. Есть некий гемор в реболле такового, но если руки как надо прямые и соблюдать технологию, ))) то все норм получается, кстати шары там надо 0,45 катать и тогда конденсаторы не будут мешать им на плате, проверено много раз собственным опытом. Сразу оговорюсь при съеме, реболле, процессор изгибается немного в районе большего кристалла, но при припаивании на плату он выравнивается, пробовал их паять по разному, и термопрофилями игрался и т.д. все равно снимаешь ровный (пока горячий), остывает изгибается. Сначала заморачивался, потом плюнул, все равно садится и работает, так и так клиенту объясняешь что процы эти как спички горят, и нет никакой гарантии.
_________________ Ничто не вечно
