Текущее время: 25 апр 2024, 08:46
Заголовок сообщения: Re: asus N550J (N550JV rev 2.0) Долгий старт после замены хаба [РЕШЕНО] Добавлено: 28 дек 2016, 10:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
Помощь-то какая? - тыкнуть в тему на форуме, как это сделать? Так сами можете найти ее. Слова - не могу, нет времени - не принимаются. Если пробовали, и не получилось - описывайте по шагам, что делали и как, и где произошел затык.
Заголовок сообщения: Re: asus N550J (N550JV rev 2.0) Долгий старт после замены хаба Добавлено: 28 дек 2016, 11:27 |
В "ручном режиме", с помощью HEX редактора.
Заголовок сообщения: Re: asus N550J (N550JV rev 2.0) Долгий старт после замены хаба Добавлено: 28 дек 2016, 11:58 |
Ну вот смотрите, если по-простому. Раз открывали прошивку в fits, он ее все равно разобрал, несмотря на ругань. Идете в папку с разобранной прошивкой и открываете карту - назвние прошивки.map В даннм случае интересно это: 00003000 001FFFFF 001FD000 ME Region 00200000 007FFFFF 00600000 BIOS Region
1. для удобства создаем новую папку, копируем в нее нашу подопытную прошивку и чистый ME регион, который будем внедрять. 2. открываем оба файла в HEX редакторе. 3. переходим к прошивке. Встаем на адрес 0200000h, зажали Shift и нажали END - выделили кусок 6 Мбайт, вырезали его и вставили в новый файл. 4. Встаем на адрес 03000h, таже операция выделения до конца и удаления - это нам не нужно. 5. Перешли на чистый ME - выделить все, скопировать, и вставить в конец того, что осталось от прошивки. Смотрим, чтоб получившийся файл был ровно 2 Мб (0200000h). Если меньше - добиваем до нужного размера FF. Если немного больше - подрезаем (только FF, иначе не получится). 6. Переходим к скопированному 6 Мб куску - выделить все, скопировать и вставить в конец собираемого файла (если все правильно делали - как раз с адреса 0200000h Сохраняем новый файл под любым именем, проверив, что он ровно 8 Мбайт (0800000h). 7. Прошиваем, пробуем. В реальности делается намного быстрее, чем это расписывается.
Заголовок сообщения: Re: asus N550J (N550JV rev 2.0) Долгий старт после замены хаба Добавлено: 28 дек 2016, 16:26 |
mihas000 писал(а): ME получается от 00003000 до 0017bea7 Главное - что в границах первых 2-х мегабайт. А до ровно двух - добивается FF, т.е. делается выравнивание.
