Текущее время: 19 апр 2024, 04:13
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 12:49 |
сергей петрович писал(а): у каждого свой подход. Эт точно...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 14:36 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.88
Сообщения: 999 Откуда: Няндома
сергей петрович писал(а): после входных ключей должен стоять резистор нулевой.такой широкий его надо снять и подцепиться к концу который идёт дальше в плату и включить лабораторник,поднимать потихоньку питалово,думаю в районе проца транзюк сразу нагреется. снял я этот резистор, скажите пожалуйста правильно подпаялся? сколько примерно поднимать напругу?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 14:48 |
сергей петрович писал(а): правильно.начинай 1 вольт и амперов 07-1,уже при таком что то должно нагрется,если не нагреется.то подними ещё чуток,начиная с вольтов. понял, благодарю! отпишусь по результату.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 14:54 |
подал 1V - 0.7A-1А - потребление ноль. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- сергей петрович писал(а): отпишись.если тебя током не убьёт. надо же, не убило аднака.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 15:02 |
сергей петрович писал(а): подними чуток,но очень странно,а входные ключи у тебя целые?если включить сейчас питалово на плате на другом конце который не припаян будет 19 вольт? да входные точно целые, на всякий случай даже оба два поменял до этого на заведомо рабочие. а точно ли должно греться что то? по В+ линии заниженного сопротивления нет.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 15:03 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Dimasik писал(а): надо же, не убило аднака Значит жив еще А так все хорошо начиналось.... сергей петрович писал(а): подними чуток,но очень странно,а входные ключи у тебя целые?если включить сейчас питалово на плате на другом конце который не припаян будет 19 вольт? сергей петрович опередили вы меня:) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Попробуйте как уже советовали выше измерить сейчас напряжение на этой перемычке предварительно включив адаптер.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 15:33 |
Dimasik писал(а): вход первого транзюка = 19В, выход 0.6В А на затворе что у него? 0в ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- [quote="Dimasik"]так погодите минутку я запутался мальца.[/qu Я уже тоже ..........
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 15:50 |
сергей петрович писал(а): Dimasik так у тебя первый транзюк дохлый или не тот стоит,сними его и подпаяйся там где с него должно выходить 19 вольт,резистор пока обратно не ставь. тоже думал дохлый первый. поставил вместо него AON7702, вроде как аналог, всё то же самое.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 16:07 |
Dimasik писал(а): тоже думал дохлый первый. поставил вместо него AON7702, вроде как аналог, всё то же самое. Прочитайте внимательно всю тему, сделайте выводы из тех советов что вам дали, может разберетесь как работает чарджер и какие нужны условия чтобы на плату поступило питание от адаптера.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 16:28 |
сергей петрович писал(а): servicewit так он не сказал какой напряг у него на затворе..может не в заряднике дело. Это да! Я имел ввиду что писал ранее какие нужны условия для пропуска 19 вольт на плату. Если на затворах входных ключей ноль , то не будет AC_BAT_SYS 19в как ни крути.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 16:51 |
Dimasik писал(а): на затворе первого транзюка 0.6 вольт Пока там не будет где-то 25 вольт транзистор не откроется!!! Вам ранее было предложено подать 1в с ограничением тока 1а на контакт AC_BAT_SYS , плавно поднимая напряжение и ток, для того чтобы определить какая деталь неисправна(греется) , заменить и радоваться жизни. Почему 1в 1а а не 19в с лбп? Так потому что 19в AC_BAT_SYS питают верхние ключи вторичных цепей питания процессора , графики и т.п. и если подбит этот самый верхний ключ, то приложенное к нему 19в могут пойти на питание проца, графики и прочих низковольтных потребителей.Последствия после такого думаю понятны. Если вы считаете что нагрузка по линии 19в AC_BAT_SYS исправна, то можете подать с лбп 19в питания скажем так "в обход контроллера заряда" и посмотреть что будет. Ясно пока одно, что у вас нет питания на плату по причине отсутствия управляющего напряжения на затворе входных транзисторов. Значит смотрите контроллер заряда!
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 17:26 |
servicewit писал(а): Dimasik писал(а): на затворе первого транзюка 0.6 вольт Пока там не будет где-то 25 вольт транзистор не откроется!!! Вам ранее было предложено подать 1в с ограничением тока 1а на контакт AC_BAT_SYS , плавно поднимая напряжение и ток, для того чтобы определить какая деталь неисправна(греется) , заменить и радоваться жизни. Почему 1в 1а а не 19в с лбп? Так потому что 19в AC_BAT_SYS питают верхние ключи вторичных цепей питания процессора , графики и т.п. и если подбит этот самый верхний ключ, то приложенное к нему 19в могут пойти на питание проца, графики и прочих низковольтных потребителей.Последствия после такого думаю понятны. Если вы считаете что нагрузка по линии 19в AC_BAT_SYS исправна, то можете подать с лбп 19в питания скажем так "в обход контроллера заряда" и посмотреть что будет. Ясно пока одно, что у вас нет питания на плату по причине отсутствия управляющего напряжения на затворе входных транзисторов. Значит смотрите контроллер заряда! вот, дело в чём, как только я снимаю второй транзюк с места (заведомо живой) на затворе первого появляется 24,5 вольта. вот я не уверен, что нагрузка по 19в ACBATSYS исправна.. контроллер заряда ранее я заменил на другой такой же, но с платы-донора, поэтому не знаю рабочий он или нет..
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 18 фев 2017, 22:42 |
Dimasik писал(а): по boarview ничего не находит Что должно найти? Где 20 Ом? разомкни перемычки - узнаешь где...
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 19 фев 2017, 00:26 |
Dimasik писал(а): ребят я вот что обнаружил: внутри сокета процессора на перемычке PJP8701 сопротивление всего 20 ом.. что то маловато кажется. по boarview ничего не находит. на перемычке PJP8700 всё те же 20 ом. Ничего не понимаю Где 20 Ом на PJP8701 или PJP8700 ? При чем тут они? И это может быть вполне нормальное сопротивление.... Смотря к чему оно относится... PJP8700 - +0.8VCO , PJP8701-+VTT_CPU. Только зачем оно вам? ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- Dimasik Может вы попробуете отключать нагрузку по шине 19 вольт и таким способом найдете виновного? Вам уже тут много чего советовали , а воз и ныне там.... Вы кстати ключи в цепи заряда акб проверяли? Так на всякий случай..... PQ8803, PQ8804,PQ8805 ?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 20 фев 2017, 11:09 |
servicewit писал(а): Dimasik писал(а): ребят я вот что обнаружил: внутри сокета процессора на перемычке PJP8701 сопротивление всего 20 ом.. что то маловато кажется. по boarview ничего не находит. на перемычке PJP8700 всё те же 20 ом. Ничего не понимаю Где 20 Ом на PJP8701 или PJP8700 ? При чем тут они? И это может быть вполне нормальное сопротивление.... Смотря к чему оно относится... PJP8700 - +0.8VCO , PJP8701-+VTT_CPU. Только зачем оно вам? ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- Dimasik Может вы попробуете отключать нагрузку по шине 19 вольт и таким способом найдете виновного? Вам уже тут много чего советовали , а воз и ныне там.... Вы кстати ключи в цепи заряда акб проверяли? Так на всякий случай..... PQ8803, PQ8804,PQ8805 ? ключи чарджера в первую очередь проверял конечно..все целые ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): я так не хренна и не понял какой второй транзюк какой первый,если снимается транзюк.то на входе первого 19 вольт и выход 19 вольт? да снимаю второй транзюк, и после этого выход первого 19В, вход второго 19, выход 19.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 20 фев 2017, 12:36 |
siberian Dimasik писал(а): как только я снимаю второй транзюк с места (заведомо живой) . Предположу что транзистор целый. Dimasik Нашли неисправность? Судя по boardview , AC_BAT_SYS поступает на перемычки PJP8002,PJP8003,PJP8004,PJP8200,PJP8301 ( это если я ничего не упустил ) . Попробуйте впаять на место ваш " заведомо рабочий" транзистор и по очереди размыкая эти перемычки , тем самым отключая потребителей 19 вольт, смотреть поднимутся ли 19 вольт. Если что-то вам непонятно , читайте форум , задавайте вопросы.
Последний раз редактировалось servicewit 20 фев 2017, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 20 фев 2017, 12:40 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
siberian писал(а): А менять-то пробовал второй ключ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- бред какой то,а ключ то правильный стоит? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- походу уже пора ставить перемычку и смотреть,что там.перемычку имелась ввиду вместо ключа,а вторую перемычку которая на плату идёт пока не ставить
