asus k56cb ( k56cb) пост код 9a https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55202 |
Ilya71 [ 29 дек 2016, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k56cb ( k56cb) пост код 9a |
Добрый день. Ноутбук asus k56cb. Принесли после установки SSD в разьем msata. На пост карту кидает пост код 9a. Память видит пробегает. Ошибка 9A опрос портов. Биос шился разными версиями. Заменил хаб SLJ8E пост тот же. Процессор впаяный. Перекурил весь инет, данная ошибка встречается на компьютерных матерях Asus, но решения тоже нет. |
igoist [ 04 янв 2017, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k56cb ( k56cb) пост код 9a |
Ilya71 писал(а): Ошибка 9A опрос портов. я сейчас может глупость скажу :) Сами порты не проверял на предмет козы? Может заломили ламель какую, когда SSD вставляли?
meht41 [ 05 янв 2017, 23:35 ] | |
Та же проблема после попытки замены msata ссд меньшего размера на больший (длинна самой платки, а не обьем), судя по всему гайкой крепления замкнули контакты на платке самого накопителя на таком же asus k56cb, нашли решение? ЗЫ:В портах козы нет, сам разьем msata то же целый, никаких сломанных и загнутых ножек нет. |
Игорь64rus [ 09 янв 2017, 04:59 ] | |
Asus x550cc стопорился на посте 9а,был в обрыве резюк идущий на затвор мосфета, расположенного прямо возле разъема mSata CD-ROM. |
Ilya71 [ 26 янв 2017, 15:04 ] | |
Игорь64rus писал(а): Asus x550cc стопорился на посте 9а,был в обрыве резюк идущий на затвор мосфета, расположенного прямо возле разъема mSata CD-ROM. Можете фото выложить? Решения пока не нашел( |
chumak_sv [ 31 мар 2019, 17:34 ] | |
В копилку пост кодов :Asus ET2221 post 9A -замена DH82B85 |
