X553MA (X553MA Rev: 2.0 ) Не видит HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55222 |
DikoST [ 29 дек 2016, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | X553MA (X553MA Rev: 2.0 ) Не видит HDD |
Здравствуйте Есть такой вот ноутбук. Не видит винт. При включении выпадает сразу же в БИОС. Пробовались разные винты, БИОС на всякий случай тоже шился. При включении не слышно дабы винт раскручивал шпиндель. На сатапитании есть напряжения 3,3В и 4,02В ( не маловато ли ?). Вообше подозрения на CPU, но стоит исключить и другие более банальные варианты. |
1974dimarik1974 [ 29 дек 2016, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X553MA (X553MA Rev: 2.0 ) Не видит HDD |
а в биосе видит винт? |
DikoST [ 29 дек 2016, 18:36 ] | |
нет. не видит |
КириллAPK [ 29 дек 2016, 18:52 ] | |
север/юг не пробовал греть? |
Elektronik388 [ 29 дек 2016, 19:01 ] | |
Винт проверьте. Если нормальный, то попробуйте сделать предустановку на другом ноутбуке (чтобы bios увидел загрузчик,) вставьте винт обратно и завершите установку. |
Volich [ 29 дек 2016, 19:41 ] | |
должно быть 5в, ищите, где потерятось |
DikoST [ 30 дек 2016, 13:12 ] | |
КириллAPK писал(а): север/юг не пробовал греть? Мне всегда было интересно, а прежде чем писать "совет" хотя бы ознакомится с матчастью можно? ASUS K553MA стоит ОДИН(!) проц в котором запихнуто всё и Юг и Север и видик и всё остальное, на плате есть мульт память (странно что не запаяна) и проц. Elektronik388 писал(а): Винт проверьте. Если нормальный, то попробуйте сделать предустановку на другом ноутбуке (чтобы bios увидел загрузчик,) вставьте винт обратно и завершите установку. Винты, как уже писалось пробовались разные, проверенные. родной винт тоже проверялся. Volich писал(а): должно быть 5в, ищите, где потерятось Ну, хоть точно теперь знаю, что должно быть 5В. Осталось только придумать как искать откуда они вообще берутся :) Вчера промедетировал над платой так и не придумал как найти. "Дежурки" 5,1В и 3,32В. А где какой ключ включает на SATA найти не могу.... |
MSF113 [ 30 дек 2016, 13:15 ] | |
BoardView есть на эту плату в схемах. Сам найдешь? |
DikoST [ 30 дек 2016, 13:30 ] | |
MSF113 писал(а): BoardView есть на эту плату в схемах. Сам найдешь? Конечно найду :) Даже нашёл. Осталось теперь только разобраться чем это открыть :) На некоторые бордвювы просмотрщики есть, а вот на *.fz или *.asc как-то ещё не обзавёлся. Нашёл и чем открыть (оказывается уже давно стояло, только дату надо было сдвинуть). Но... Понимаю что вопросы совсем уж детские, но может окажете помощь ? Нашёл что +5В в САТА это цепь N20337077, а вот дальше я в тупике, нашёл что она идёт к перемычке SL5101 - и всё.... ООО, получилось выбрал элемент SL5101 и узнал, что второй хвост непосредственно к +5VS идёт. Буду разбираться дальше. Искал искал так и не нашёл толком ничего, но решил подать на САТА 5 В от дежурки - и да всё увиделось, винт запустился и увиделся. Буду искать где теряются 5В. |
MSF113 [ 04 янв 2017, 10:36 ] | |
Так посмотри, открыт ключ или нет. Или просто замени его. |
DikoST [ 05 янв 2017, 13:14 ] | |
MSF113 писал(а): Так посмотри, открыт ключ или нет. Или просто замени его. Именно так и хочу сделать, только ещё не нашёл, что менять и на что смотреть :( Если не разберусь буду просить помощи, а пока закапываюсь в бордвию. |
DikoST [ 06 янв 2017, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X553MA (X553MA Rev: 2.0 ) Не видит HDD [РЕШЕНО] |
Победил этого зверя :) Виновником такого несчастья стал транзистор PQ9103, который коммутирует +5VSUS в +5VS. На его затворе (сигнал P_+5VS_RC_10) было 6,2В место планируемых 12,хх В. А 12В присутствуеют на первом выводе резистора PR9106 (+12VLS). После замены транзистора напряжение на затворе 12,2В, напряжение +5VS = 5,12В, винчестер работает нормально, система грузится. Вот картиночка де это чудо всё находится. Вложение: DSC03337_cr.jpg Спасибо всем откликнувшимся ! |
