F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55228 |
altavista_live [ 29 дек 2016, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов |
Всем привет! В данному ноутбуке установлен оригинальный аккумулятор ASUS A31N1319 с рабочим напряжением 11.25V (33Wh/2850mAh) и, т.к. он неисправен, решил заказать новый. Приехал, но напряжение нового аккумулятора 14.4V. Взаимозаменяемы ли эти батареи? |
Ewwwgeny [ 29 дек 2016, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов |
Да, взаимозаменяемы. |
altavista_live [ 29 дек 2016, 21:13 ] | |
Ewwwgeny писал(а): Да, взаимозаменяемы. А заряжаться будет нормально? Ничего, что её напряжение на 3 вольта выше? Контроллер заряда справится? |
Ewwwgeny [ 30 дек 2016, 16:43 ] | |
Контроллер зарядки открывает транзистор. На транзистор подается напряжение с зарядного устройства 19v. Этого хватит для зарядки и 11 и 14 вольтовой батарейки. |
altavista_live [ 30 дек 2016, 21:50 ] | |
Ewwwgeny писал(а): Контроллер зарядки открывает транзистор. На транзистор подается напряжение с зарядного устройства 19v. Этого хватит для зарядки и 11 и 14 вольтовой батарейки. А что же регулирует напряжение и, следовательно, ток заряда? Непосредственно на батарею ведьявно не 19 вольт приходят, верно? |
aresrepair [ 04 янв 2017, 10:40 ] | |
замена возможна |
MSF113 [ 04 янв 2017, 10:51 ] | |
Ewwwgeny писал(а): Контроллер зарядки открывает транзистор. На транзистор подается напряжение с зарядного устройства 19v. Этого хватит для зарядки и 11 и 14 вольтовой батарейки. Ты это, чушь то не пиши. Ключ с 19В на батарею только для переключения АКБ/БП. Напряжение заряда батареи формируется ШИМ-ом (ключами и дросселем). |
Ewwwgeny [ 05 янв 2017, 21:22 ] | |
Почему же чушь??? Ключ - это и есть транзистор. |
ruv [ 05 янв 2017, 22:29 ] | |
потому, что полная чушь, и без малейшего понятия о работе узла |
MSF113 [ 06 янв 2017, 10:59 ] | |
Ewwwgeny Открой ЛЮБОЙ даташит на ШИМ заряда и почитай. Хотя бы 1 раз. |
Ewwwgeny [ 06 янв 2017, 13:11 ] | |
Да уж ремонтировал цепи зарядки ноутбуков. В данном случае вопрос о ремонте не ставился, а человек задавал вопрос подойдет ли батарейка с боьшим напряжением. 14в , а не 11в. Мы не давно разблокировали несколько батарей на такие ноутбки, где были и 11 и 14 вольтовые батарейки, поэтому я и написал, что такая замена вполне корректна, далее последовал вопрос, а не сгорит ли чарджер, на что я и ответил, не вдаваясь в принципы работы , так как нет большого желания писать общеобразовательную статью, что напряжение поступает с зарядного устройства. Если бы мне пришлось сдавать экзамен, я бы рассказал, что напряжение поступает , через входные транзисторы, резистор и дроссель на верхний ключ, которым управляет чарджер и т.д., возможно и о назначении этих деталей, но еще раз говорю, вопрос был НЕ ОБ ЭТОМ. и не стоит искать чушь там где ее нет, даже если насторение с утра не задалось. |
kigor2017 [ 21 авг 2017, 05:49 ] | |
Ewwwgeny писал(а): Да уж ремонтировал цепи зарядки ноутбуков. В данном случае вопрос о ремонте не ставился, а человек задавал вопрос подойдет ли батарейка с боьшим напряжением. 14в , а не 11в. Не подскажете распиновку разъёма подключения батареи к ноутбуку Asus X551MA(A41N130B, A31N1319). Заказал батарею, но при установке в ноутбук показывает 1% зарядки и не заряжается. Хотел замерить напряжение на контактах самой батареи что бы убедиться в ее состоянии, но распиновку клемм именно этой модели не нашел, то что нашел от других моделей пробовал произвести замеры в разных комбинациях, в результате больше 8.1mV не получил. Хочу написать продавцу что бы вернул или деньги, или заменил батарею, т.к. она по заявлению на гарантии. Для этого хочу точно убедиться что батарея не рабочая. |
kigor2017 [ 22 авг 2017, 05:55 ] | |
В общем разобрал батарею и по факту на контроллере вычислил. Может кому пригодится, ноутбук AsusX551MA, батарея оригинальная A31N1319, та которая на заказ A41N130B. Клемная колодка фото в прложении. http://eximage.ru/image.php?di=JW7E |
