Текущее время: 26 апр 2024, 09:03
Dmitriy07
Заголовок сообщения: Asus K52DE (K52DR rev. 2.2) не всегда стартует с кнопки включения Добавлено: 02 янв 2017, 11:40 |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 16:04 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 162 Откуда: Армавир
Здравствуйте уважаемые форумчане! Попал в ремонт ноутбук K52DE с материнкой K52DR rev. 2.2 - нет реакции на кнопку включения. При этом дежурка присутствует, мульт запитан, кнопка на замыкание срабатывает. На биос питание приходит. Сразу в подозрение попал мульт. Заменил на абсолютно новый. на всякий случай перешил биос на заводской (с офсайта) - результат тот же... То срабатывает на кнопку включения и нормально стартует и работает - то не срабатывает вовсе... Заменил ЮГ. Ноль реакции. Обнаружил потерю емкостей конденсаторов питания процессора. Заменил на новые - опять то же самое. Заменил микросхему биос. Хочет - запускается и нормально работает абсолютно всё, а то вообще на кнопку не реагирует, причем, после нормального запуска он включается и выключается до тех пор, пока не вынешь разъем питания. После обесточивания - та же песня с кнопкой. Я редко обращаюсь за помощью на форум, но у меня от непонимания данного явления, уже глаз дергается. Хоть убей - не понимаю в чем причина. Все замеры на плате как по схеме. Помогите пожалуйста! Нужные замеры - отпишу сразу...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DE (K52DR rev. 2.2) не всегда стартует с кнопки включения Добавлено: 02 янв 2017, 11:57 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
viewtopic.php?p=401470#p401470 в Вашем случае, питальник этот в другом месте расположен, найдете по форумам
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DE (K52DR rev. 2.2) не всегда стартует с кнопки включения Добавлено: 02 янв 2017, 12:26 |
ruv писал(а): в Вашем случае, питальник этот в другом месте расположен, найдете по форумам сАФФсем не понимаем ничо, ДА? хватит праздновать уже)))
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DE (K52DR rev. 2.2) не всегда стартует с кнопки включения Добавлено: 02 янв 2017, 12:52 |
Dmitriy07 писал(а): я и не праздновал да вот не похоже, что-то... раз ищете то, что указано для другой совсем платы viewtopic.php?p=364120#p364120
