https://vlab.su/
Asus K52DE (K52DR rev. 2.2) не всегда стартует с кнопки включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55298
Страница 1 из 1
Dmitriy07 [ 02 янв 2017, 11:40 ]
Заголовок сообщения:  Asus K52DE (K52DR rev. 2.2) не всегда стартует с кнопки включения
Здравствуйте уважаемые форумчане! Попал в ремонт ноутбук K52DE с материнкой K52DR rev. 2.2 - нет реакции на кнопку включения. При этом дежурка присутствует, мульт запитан, кнопка на замыкание срабатывает. На биос питание приходит. Сразу в подозрение попал мульт. Заменил на абсолютно новый. на всякий случай перешил биос на заводской (с офсайта) - результат тот же... То срабатывает на кнопку включения и нормально стартует и работает - то не срабатывает вовсе... Заменил ЮГ. Ноль реакции. Обнаружил потерю емкостей конденсаторов питания процессора. Заменил на новые - опять то же самое. Заменил микросхему биос. Хочет - запускается и нормально работает абсолютно всё, а то вообще на кнопку не реагирует, причем, после нормального запуска он включается и выключается до тех пор, пока не вынешь разъем питания. После обесточивания - та же песня с кнопкой. Я редко обращаюсь за помощью на форум, но у меня от непонимания данного явления, уже глаз дергается. Хоть убей - не понимаю в чем причина. Все замеры на плате как по схеме. Помогите пожалуйста! Нужные замеры - отпишу сразу...
ruv [ 02 янв 2017, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K52DE (K52DR rev. 2.2) не всегда стартует с кнопки включения
viewtopic.php?p=401470#p401470
в Вашем случае, питальник этот в другом месте расположен, найдете по форумам :-):
Dmitriy07 [ 02 янв 2017, 12:22 ]
Но на моей плате под PJP8202 ничего нет...
ruv [ 02 янв 2017, 12:26 ]
сАФФсем не понимаем ничо, ДА?
хватит праздновать уже)))
Dmitriy07 [ 02 янв 2017, 12:40 ]
А я и не праздновал, в Новый год трезвый, как милиционер был.... :)
А что это за деталь должна быть? Кондер на 100 uF?
Или на ней написано 100 2R5 B23 ?
ruv [ 02 янв 2017, 12:52 ]
Dmitriy07 писал(а):
я и не праздновал
да вот не похоже, что-то...
раз ищете то, что указано для другой совсем платы
viewtopic.php?p=364120#p364120
Dmitriy07 [ 02 янв 2017, 13:37 ]
Спасибо Вам огромное! Разобрался по Вашей ссылке по схеме от k52n_r1. Действительно дело было в нем... Кондер с маркировкой 100 2R5 B23.
http://www.phpbb.com/
