Текущее время: 27 апр 2024, 05:38
nix
Заголовок сообщения: Asus A6KM выключается Добавлено: 24 янв 2012, 03:08 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
Имеется Asus A6KM rev.2 выключается через 3 секунды, изображение есть, можно успеть даже в биос зайти, кулер на ЦП не крутится, мое предположение, что из-за этого и выключается. проверил все управление кулера, резюки, диоды, кондеры в порядке, лм378 ок! на нее идет управление через полевик, его отключаеш, кулер крутится. Прошу помоч схемой или ее куском, чтоб разобраться куда копать. на затворе управл. полевика +3,5в, он открывается, садит на массу 2 вывод лм378 и кулер тухнет. откуда управление?
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM выключается Добавлено: 24 янв 2012, 22:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
nix писал(а): что произошло? Спаянные ноги мульта, непропай. Смотреть либо под микроскопом, либо под лупой не ниже 10x. А может нерабочий мульт что-то коротнул.
nix
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM выключается Добавлено: 25 янв 2012, 03:11 |
пропаял ноги мульта, завелась, поставил другую ADT7463, без изменений, с этой и предыдущей на кулере 0,5в при включении, падает до 0,1в, затем через 2с выключается. Предположение что где-то теряется сигнал. На его пути только резистор R490 4,7КОм, он впорядке. Немного надовил в районе ЦПУ кулер сразу при включении закрутился. Предположение: отвал сокета или севера, т.к. они находятся рядом. Я прав?
nix
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM выключается Добавлено: 25 янв 2012, 05:41 |
как и до прогрева так и после останавливается на разных постах, до прогрева сокета и севера почти постоянно было Д0, после если Д0 выключается кулер не крутится, Д5 кулер не крутится но не вырубается, на кулере 0,5в при включении, падает до 0,1в, куда копать не пойму. подскажите направление!!!!
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM выключается Добавлено: 25 янв 2012, 08:15 |
Попробуй без процессора или памяти включить. Если будет с такой же временной задержкой выключаться, поменять мсх на которую с одной стороны идут датчики термоконтроля, с другой SM_DATA и SM_CLK. Схемы от A6KM нет, на схеме от A6K это U47 MAX6657.
nix
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM выключается Добавлено: 25 янв 2012, 16:39 |
bupc1 писал(а): Процессор я так понимаю на заведомо исправный менялся? Менялся, память менялась
nix
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM выключается Добавлено: 25 янв 2012, 16:43 |
MSF113 писал(а): Попробуй без процессора или памяти включить. Если будет с такой же временной задержкой выключаться, поменять мсх на которую с одной стороны идут датчики термоконтроля, с другой SM_DATA и SM_CLK. Схемы от A6KM нет, на схеме от A6K это U47 MAX6657. включал, мсх менял, то-же самое, на кулере 0,5в при включении, уменьшается до 0,1в, стопорится на Д0 если нет памяти, Д5 с памятью.
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM выключается Добавлено: 27 янв 2012, 17:36 |
Флюс сокет паять? Надо пожиже что то брать, чем 559. Я успешно пропаивал на Kester 959T из Профи (Сириус). Отмывается потом легко.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM выключается Добавлено: 27 янв 2012, 18:59 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
MSF113 писал(а): Флюс сокет паять? Надо пожиже что то брать, чем 559. Я успешно пропаивал на Kester 959T из Профи (Сириус). Отмывается потом легко. зачем что то отмывать когда есть нормальные без отмывочные флюсы????? положите в разумной дозе и все...будет вам счастье...
nix
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM выключается Добавлено: 06 фев 2012, 00:42 |
Сделал ребол севера и сокета, теперь на посте FF, моргнет всеми светодиодами и каюк вырубается, кулер не крутится, кор цпу 0,9в, хотя как я понимаю должно быть 1,25в, как снял север на нем было несколько пятаков окисленных, че за ерунда?
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM выключается Добавлено: 06 фев 2012, 02:07 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
nix писал(а): Сделал ребол севера и сокета, теперь на посте FF, моргнет всеми светодиодами и каюк вырубается не видит процессора... Там сокет довольно гадостный и с радостью впитывает шарик припоя если чуть накосячишь с флюсом. Поэтому отреболить не получится. nix писал(а): несколько пятаков окисленных, че за ерунда? возможно были и пятаки окисленные, а возможно и не догрели при снятии чипа в этом углу. Теплоотвод то неравномерный, а плата оч.толстая.
nix
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM выключается Добавлено: 06 фев 2012, 02:34 |
Astat писал(а): не видит процессора... то-есть питание выставляет, но биос проц не видит, верно? Astat писал(а): возможно были и пятаки окисленные, а возможно и не догрели при снятии чипа в этом углу. Теплоотвод то неравномерный, а плата оч.толстая. прогрел нормально, прогревал медленно и равномерно, на момент снятия север плавал на шарах, а вот сокет походу был в порядке и снял я его зря, т.к до снятия проц был виден, Astat писал(а): Там сокет довольно гадостный и с радостью впитывает шарик припоя реболил плату под процом, но походу не помогло. может на шары поменьше посадить?
nix
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM выключается Добавлено: 11 апр 2012, 01:24 |
Sergeyrost писал(а): По первоначальным симптомам (включается есть изо и выключается через 4 сек) дело было в кнопке включения питания (коротила). Сейчас смотрите сокет. Кнопка не коротила, проверял
