Текущее время: 29 мар 2024, 18:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Vladislav260695
Заголовок сообщения: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2017, 13:49 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/main/boyandpc.gif) |
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 11:21 Наличности на руках: 6.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Омск
Недавно начал ремонтом заниматься, не уверен в поставленном диагнозе. Принесли, сказали: включается, но не показывает. Включаю от лабораторного б/п, потребление показывает 1,3. Прогрел северный мост (AMD 215-0674034), потребление стало 2,5, а изображения так и не появилось. Прогрел ещё раз, потребление стало 3 и изображение появилось. Обрадовался))) Собрал, включаю, потребление 1,3 и не показывает. Решил, что нужно менять 215-0674034, такой не нашел. 216-0674026 подойдёт? И какие ещё аналоги есть? Вообще в правильном направлении думаю или проблема не в этом?
Последний раз редактировалось Vladislav260695 05 янв 2017, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
Vladislav260695
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k10ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2017, 15:13 |
Nik_1991 писал(а): Подойдет 4026, правда не для всех процессоров справедливо и биос возможно придется шить. Процессор: AMD turion ultra TMZM84DAM23GG
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2017, 19:24 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5679_1317544258.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
смешная тема,пассажир пока грел север видать и видео нагрелось для работы пять минут,так не бывает что погрел не заработало,погрел ещё и заработало,видать первый раз недостаточно видео нагрелось,да и вообще какого хрена погрел.собрал и что так клиенту и отдал?и взял бы как за нормальный ремонт?должны пойти отмазки,пошёл за поп корном. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- pendalf59 писал(а): карту распаивали? у них и видео-тот еще "подарок",да и сокет может шалить, но, так можно до бесконечности искать, так, что, сначала карта зачем пост карта,в таких ноутбуках всё вычисляется пальцем за 5 секунд,а все эти карты это понты,главное знать куда приложить и какая температура должна быть. ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2017, 19:32 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
сергей петрович писал(а): зачем пост карта,в таких ноутбуках всё вычисляется пальцем за 5 секунд,а все эти карты это понты Сразу чувствуется - человек старой закалки - все диагностическим пальцем ремонтирует) - благодаря только знаниям - а знания не пропьешь. Парню просто надо по другому объяснять - исходя из прочитанного - надо было изначально три раза прогреть - причем подряд - и жизнь бы наладилась.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2017, 09:27 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59788_1483797475.jpg) |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Vladislav260695 писал(а): мда... а по суте, что делать то?( Разбираться. Пост карта тут не нужна, всё у них определяется по мырганьям зеленых диодов. Обычно после пайки, когда всё успешно, они моргают раз, два... небольшое ожидание - три. И тут картинка. Потом когда биос настроишь и сохранишь, моргают два раза, на второй уже картинка. Скорее всего, Сергей Петрович прав в том, что старательно грея север, вы нагрели видео, вот ваш овощ и завелся. В таких случаях я согласовываю цену с клиентом и меняю оба чипа.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2017, 12:37 |
Vladislav260695 писал(а): мда... а по суте, что делать то?( фото платы покажи.
Vladislav260695
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2017, 13:30 |
Vladislav260695 писал(а): Решил, что нужно менять 215-0674034, такой не нашел. 216-0674026 подойдёт? так лучше видно? ну так если поменял север, прошил биос и всё заработало, значит видео целое?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2017, 13:38 |
Vladislav260695 писал(а): Vladislav260695 писал(а): Решил, что нужно менять 215-0674034, такой не нашел. 216-0674026 подойдёт? так лучше видно? ну так если поменял север, прошил биос и всё заработало, значит видео целое? а что здесь видно?ключевое слово --перекатал-- я так и не нашёл.виху просто вопрос и ни одного слова,что воткнул туда,т.е я должен быть телепатом ещё читая твою тему?нет видео дохлое,после всех этих манипуляций с прогревом платы видео завелось.да и зачем все эти манипуляции с реболом дохлого чипа,ребол это развод для лохов,вполне достаточно дунуть и всё.
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2017, 15:07 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Україна
Vladislav260695 писал(а): так лучше видно? ну так если поменял север, прошил биос и всё заработало, значит видео целое? Учти, что при замене севера выдео тоже грелось, хотя, если греть чипсет в "щедящем" режиме, то на первый прогрев он мог и не повестись. P/S. Я думал, ято Петрович тольно на ноутбук 1 гадит, а он и тут тоже поселился...
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2017, 15:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему stas_comp писал(а): Я думал, ято Петрович тольно на ноутбук 1 гадит, а он и тут тоже поселился... Естественно, не одним форумом мир держится. Вот только не вижу, что он гадит. Специфичная манера, без соплей, да. Но во многих случаях - по делу. От особо обидчивых лучше в стороне держать - не дай бог повесятся после его комментариев.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2017, 15:25 |
stas_comp ты же здесь случайно,за четыре года выдавил аж целых 8 сообщений,по два сообщения в год.да и нб1 ты тоже видать случайно и советы у тебя не в зуб ногой,а я хоть челу разьяснил,что произошло с его ноутбуком,но может мой стиль кого то случайных неустраивает,но зато по существу и без оскорблений.а то эти случайные как надают советы,так потом хрен разгребёшь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- igils ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif)
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2017, 20:01 |
igils писал(а): Вот только не вижу, что он гадит. Специфичная манера, без соплей, да. Но во многих случаях - по делу. От особо обидчивых лучше в стороне держать - не дай бог повесятся после его комментариев. Хамит много. сергей петрович писал(а): ,но может мой стиль кого то случайных неустраивает,но зато по существу и без оскорблений У тебя что не пост - то оскорбление. сергей петрович писал(а): ты же здесь случайно,за четыре года выдавил аж целых 8 сообщений,по два сообщения в год.да и нб1 ты тоже видать случайно и советы у тебя не в зуб ногой Вот я редиска!
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2017, 23:00 |
сергей петрович писал(а): кстати отвечай за свои слова и найди в этой теме хоть одно оскорбление или ты уже норму по сообщениям выдал и опять свалил на пару лет? Именно так! Сбежал в ужасе! ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 59 секунд: ---------- Хочу извинится за срач, виновником которого стал я. Петрович, у меня к тебе предвзятое отношение по старой памяти и не воспринимаю я твои опусы - слишком жестко и задиристо, плюс хамские нотки проскакивают. Чего только стоит сергей петрович писал(а): ты пипидастр что ли? Предлагаю на этом срач закрыть.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2017, 14:23 |
stas_compты походу вообще с головой не дружишь,для начала надо быть обьективным вообщето тс первый назвал меня критином и получил ответку,я не из тех людей которым дали по щеке,а они подставляют другую,а ты похоже из них,от меня сразу прилетает ответка.а тебе я посоветую для начала купить букварь,а то твою писанину противно читать,а во вторых обходить мои темы,чтобы и ты под раздачу не попал,а вообще ты уже надоел,толку от тебя на форуме никакой,а вони на полстраницы,я думаю если ты покинищь этот форум,то форум ничего не потеряет,на этом препирания в дальнейшем считаю законченными,т.к не вижу опонента,да и бан както не хочется получать из-за разных пипидастров. ![Дразнится :)-(:](./images/smilies/tease.gif)
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2017, 20:08 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Сообщение не в тему gs84 писал(а): надо ужесточать правила, а то форум в мусор начинает превращаться
