ASUS M51TR-останавливается на коде 13 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5545 |
Markus [ 24 янв 2012, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS M51TR-останавливается на коде 13 |
Доброго времени суток! Мать ASUS M51T. Посты останавливаются на коде 13. Проц проверял на другой матери, память и биос менял. Пишут про типовую беду север 216-0674026, но на прогрев он не реагирует, а вроде бы должен. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этой мамкой. |
Astat [ 24 янв 2012, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS M51TR-останавливается на коде 13 |
Markus писал(а): Пишут про типовую беду север 216-0674026, но на прогрев он не реагирует, а вроде бы должен. И не факт, с таким же успехом на этом POST может видео завешивать шину PEG |
sergunis [ 25 янв 2012, 21:58 ] | |
Markus писал(а): Доброго времени суток! Мать ASUS M51T. Посты останавливаются на коде 13. Проц проверял на другой матери, память и биос менял. Пишут про типовую беду север 216-0674026, но на прогрев он не реагирует, а вроде бы должен. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этой мамкой. у этого ноута три типовые болячки, первая процессор QL60(может стоять 62 или 65 QL)и вторая 216-0674026, третья это сокет, банальный отвал, на прогрев может не реагировать, для начала проверь все питания,дросселя керамические под севером проверь. |
ejen [ 22 фев 2012, 00:19 ] | |
я бы с прошивки bios начинал-бы, а далее выше по тексту |
CrashAston [ 24 фев 2012, 17:58 ] | |
Markus писал(а): Доброго времени суток! ...на прогрев он не реагирует, а вроде бы должен. Не всегда |
Евгений_K [ 24 фев 2012, 20:06 ] | |
Если не в тему, не читайте плз., можно сменить платформу на интел Asus M51VR меняет все AMD ( QL, RM , ZM и т.д.) платформы. К ней проц T7500 c трубкой охлаждения - вся радость 4000р. P.S. Проц AMD ( QL, RM , ZM и т.д.) остается у вас... |
FrostY85 [ 31 мар 2012, 09:03 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS M51TR-останавливается на коде 13 | |||
Евгений_K писал(а): Если не в тему, не читайте плз., можно сменить платформу на интел Asus M51VR меняет все AMD ( QL, RM , ZM и т.д.) платформы. К ней проц T7500 c трубкой охлаждения - вся радость 4000р. P.S. Проц AMD ( QL, RM , ZM и т.д.) остается у вас... Поподробнее можно в личку?!
