Текущее время: 18 апр 2024, 23:09
FatalError
Заголовок сообщения: ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD). Добавлено: 07 янв 2017, 18:52 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Всех с прошедшими и наступающими, Сергея Петровича с "откидкой". Его интригующих открытий тут не хватало, приходилось компенсировать посещением NB1 :-)
Есть плата от вышеуказанного ноутбука, останавливается на 19м пост коде. Нету ничего на 30м пине RAM (M_DRAMRST# = 0В), а должно быть 1.5В. Идет данный сигнал напрямую с процессора. ВОПРОС: какие условия должны соблюдаться чтобы был снят данный RST? :nez-nayu: :cry_ing:
P.S.Плата после залития и другого СЦ. BIOS шил, процессор, ОЗУ, IT8570 - ставились разные. ---------- Добавлено спустя 10 минут 46 секунд: ---------- Похоже ответ найдет, плата реагирует на легкий прижим (до этого пробовал, ничего не менялось, видимо под другим углом :-) ). Буду снимать сначала хаб, потом соккет. Видимо проблем ему добавили, либо залитый был раньше и это не мешало ему работать, а в данном случаи "ударник". ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 39 секунд: ---------- Поставил другой хаб, на нажим перестал реагировать (оборванных контактных дорожек не было), но проблема осталась. Все-таки хотелось бы знать условия при которых должен снятся ресет. :ne_vi_del:
P.S.ШИМ питания ОЗУ PGOOD отдает, кварц хаба тоже работает.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD). Добавлено: 08 янв 2017, 12:08 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
FatalError писал(а): (не читает SPD) А реально-то читает SPD? контакты 200, 202 слота RAM
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD). Добавлено: 08 янв 2017, 19:11 |
siberian писал(а): А реально-то читает SPD? контакты 200, 202 слота RAM Да, знаю, проверял. Это название темы по пост коду про SPD, а по факту нету M_DRAMRST# Также SMB_DATA, SMB_CLK "звонятся" до UM6K1N (фото). На 200, 202м пинах падение напряжения/сопротивление одинаковое, обрыва нету, сверялся с рабоче платой один-в-один. Сигнал ресета тоже не оборван, на соккет процессора "звонится". Появились у меня подозрения на счет CLOCKGEN ICS 9LVS316BKLFT, буду искать на донорах, подкину, проверю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Bucha писал(а): Тестер памяти подкинуть, сразу показывает связь с процом Да, вещь хорошая, уверен облегчила бы задачу.... Но ждать дней 30 пока приедет не вариант )) По месту в продаже не нашел.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD). Добавлено: 08 янв 2017, 20:54 |
Черномор писал(а): Смотри гниль резисторов около хаба. Хаб находится с обратной стороны залития и получается что все элементы которые "под ним", т.т. с обратной стороны платы тоже "вышли сухими из воды", а точнее из кока-колы Но на всякий случай номиналы на стороне которая была залита проверю. За "наводку" спасибо P.S.Сеть, ридер, звук сняты, в какой-то теме вроде RsM писал что бывал этот код из-за них. Также подкидывал другой клокГен, снимал корзину (пластик) на соккете, вызвонил часть сигнальных линий, обрывов нету, да и они как я понимаю не мешали бы чтению SPD, в плате этот пост прошел бы, скорее всего ошибки "сыпало". P.P.S.Еще, возможно важный момент, заметно на пост карте как код (один раз) "дергается" переходить к следующему, но сбрасывается обратно в 19.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD). [РЕШЕНО] Добавлено: 08 янв 2017, 21:22 |
Primo Victoria! Пообрывать бы руки этим уродам вскрытие предыдущего мастера показало что "пациент" умер от вскрытия.... В общем увидел разъем на месте для распайки дебага, сердце йокнуло, жопой почуял что беда там... выпаял его и все "полетело". Остановилось на 78м коде, но думаю дальше уже легче пойдет. Черномор, Петрович - спасибо за участие ;) P.S.Тему пока не закрываю, кто знает, может это еще не все ---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ---------- Зашил нормальный БИОС с чистым МЕ, запуск есть.
