Asus s550cm не включаетя https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55481 |
sueno [ 08 янв 2017, 01:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus s550cm не включаетя |
Asus s550cm плата asus k56cm rev 2.0 наклейка озу s550cm требовалась замена шлейфа матрицы. после подключения нового аппарат не включается дежурка rt8206l в выключенном состоянии есть на одном дроселе 3.3в а на втором 1.3в (вместо 5в) на рабочей плате должно быть только 5в и после нажатия кнопки включения должны подтянутся 3.3в с рабочего аппарата rt8206l ставил мульт it8517e менял. биос шил. все равно 1.3в на втором дроселе в какую сторону смотреть? |
Nik_1991 [ 08 янв 2017, 10:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus s550cm не включаетя |
Смотреть линию 5В дежурки, мерить сопротивление на ней и на вторичных линиях, которые открываются через мосфет после нажатия вкл. |
morik59 [ 08 янв 2017, 10:50 ] | |
Какие напряжения на 6, 7, 14, 27 ногах RT8206L? |
Toporkoff [ 08 янв 2017, 13:19 ] | |
Если даже в выключенном состоянии на LDO5v просадка до 1.3V значит сопротивление на этой линии скорее всего заниженное и ЛБП поможет найти виновника. |
sueno [ 08 янв 2017, 13:20 ] | |
morik59 писал(а): Какие напряжения на 6, 7, 14, 27 ногах RT8206L? 6 - 19в 7 - 5в 14 - 0в 27 - 0в |
morik59 [ 08 янв 2017, 13:42 ] | |
Питания мульта есть - 26, 50, 92 и т. д. ноги? Какое напряжение на 120 ноге? |
sueno [ 08 янв 2017, 14:25 ] | |
morik59 писал(а): Питания мульта есть - 26, 50, 92 и т. д. ноги? Какое напряжение на 120 ноге? ноут в офисе, завтра смогу сделать замеры. |
Zzelikk [ 08 янв 2017, 14:56 ] | |
меняй мультиконтроллер |
sueno [ 08 янв 2017, 18:42 ] | |
Zzelikk писал(а): меняй мультиконтроллер мульт менял(писал в первом сообщении) если снять перемычку pj08103 то с одной стороны 2.7в (а с шим контролера 5в не приходит) |
sueno [ 09 янв 2017, 15:09 ] | |
morik59 писал(а): Питания мульта есть - 26, 50, 92 и т. д. ноги? Какое напряжение на 120 ноге? 26 - 3.3в 50 - 3.3в 92 - 3.3в 120 - 0в ---------- Добавлено спустя 1 час 53 секунды: ---------- интересует номинал резистора 102 нога мульта ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 13 секунд: ---------- Резистор 15ом. Заменил резистор, ноутбук заработал. |
