x451c (x451ca) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55509 |
glonas [ 09 янв 2017, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | x451c (x451ca) Нет инициализации |
Всем привет , с прошедшими всех .Принесли ноут после лазания кого то , включется но нет инициализации , после нажатия кнопки включения загорается индикатор включения , напряжения кроме дежурок не поднимаются , rtc на хабе отсутствует , диод снимал , конденсатор снимал , сопротивление на линии +rtc 40 Ом .С асусами без схем как то не очень , по боардвью проверил элементы по +rtc .Хаб под замену ? |
ruv [ 09 янв 2017, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x451c (x451ca) Нет инициализации |
если там, где положено измеряете, то 40 Ом там точно не должно быть |
glonas [ 09 янв 2017, 13:36 ] | |
c2728 ,r2203 , r2006 ,d2001 на x2001 генерация отсутствует .Прогрел хаб , сопротивление поднялось до 50 кОм , все остальное без изминений , потребление платы во включенном состоянии 0,03 а. |
glonas [ 10 янв 2017, 15:03 ] | |
На мультике после нажатия кнопки. pm_rsmrst# - 3.3v pm_pwrbtn# - 3.3v pm_susc# - 0v pm_susb# - 0v 3vsus_pwrgd - 3.3v Мульт не дает pm_susc# и pm_susb# на хаб ? Запутался я , pm_susc# и pm_susb# это ж с хаба должно прийти после того как хаб получил pm_pwrbtn#? |
ruv [ 10 янв 2017, 22:12 ] | |
без RTC хаб труп, чего там измерять? |
glonas [ 18 янв 2017, 14:39 ] | |
Всем привет , поменял хаб ,кварц заработал , изо нет , напряжения поднимаются , потребление 0.16 а.Биос пробовал шить 3 разными .С родным биосом автостарт , с тремя остальными не пускается с батарейкой. Прогрел еще раз хаб , включаться совсем перестал Звоню кнопку на мульт , а там почти фиг вам , без батарейки напрямую 125 ногу замкнул на массу , ноут завелся , буду искать где дорожка теряется от кнопки до мультика . ruv - спасибо за подсказки , все путем , был в обрыве r1303 , ноут завелся , шлейф только предыдущие мастера потеряли с кнопки , буду придумывать . |
