Текущее время: 20 апр 2024, 02:35
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: X551ma-sx056h (x551ma rev 2.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 09 янв 2017, 18:08 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 431 Откуда: Riga
пробуйте и посмотрите какой пост код, может не в биосе дело. Вложение: X551MA REV.2.rar ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- а какая флешка стояла?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: X551ma-sx056h (x551ma rev 2.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 10 янв 2017, 00:37 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
CJIABA писал(а): напряжения на чём на программаторе? да если программатор позволяет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- но не в вашем случае вам нужен стабилизатор https://ru.aliexpress.com/item/1-8V-ada ... 8.3.LKc3Fl вот типо такой. ты даже не спросил какой у него программатор и сразу советами его засыпал.у меня тритон и можно понизить напряжение ипрошить без проблем без всяких дополнительных переходников.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X551ma-sx056h (x551ma rev 2.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 10 янв 2017, 10:49 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
сергей петрович писал(а): ты даже не спросил какой у него программатор ну так он раньше сам сказал Abduldjalil писал(а): ch431a.
Damson
Заголовок сообщения: Re: X551ma-sx056h (x551ma rev 2.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 03 мар 2017, 12:42 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 166 Откуда: Нальчик
Приносили недавно плату Asus X551MA с паяной флешкой. Ну думаю, пытались бивиса прошить и не пошло. Удивила флешка 25q64fv. Ну думаю, может они какие-то универсальные эти FV. Полез смотреть форумы. Куча упоминаний, что стоит FV. Ну думаю, ладно. Прошил. Запаял - не заводится. Начал тыкать мультиметром, осциллом. Все ок. Подкинул мультик. Ни фига. Ну не должно же так быть. Снова докопался до флеши. Полистал даташит:"The device operates on a single 2.7 to 3.6V power supply..." Нашел флешку W25Q64FW. Прошил и все заработало. Получается, что FV поставили в том сервисе, где ноут побывал до меня.
_________________ Дамир Муханов, г. Нальчик
