Текущее время: 29 мар 2024, 12:24
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v Добавлено: 10 янв 2017, 15:58 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Vovanelektro писал(а): LID_SW# 2.9 V может датчик холла подсаживает? обычно 3,3
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v Добавлено: 11 янв 2017, 00:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Дядя Женя, скорее всего он самый и есть, только усложненый действиями не в том направлении)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v Добавлено: 23 янв 2017, 23:42 |
BX ревизии мульт?
ekibastuz2015
Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v Добавлено: 26 янв 2017, 13:33 |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 08:43 Наличности на руках: 18.22
Сообщения: 115 Откуда: Kazakhstan
Vovanelektro писал(а): Добрый день. Прошу помощи. При подключении БП не поднимаются силовые 5 и 3.3 В, LDO есть, шевеление на биосе есть, нет сигнала разрешения дежурки ENBL (судя по схеме от ревизии 1.0). Потребление от БП около 30 мА. Не могу найти где померять FORCE_OFF . Сигналы на мульте: PWR_SW 3.3 V, на кнопку реагирует LID_SW# 2.9 V AC_IN_OC 0.7 V BAT1_IN_OC 0.88 V EC_RST 3.3 V PM_PWRBTN 0 V VSUSON 0 V Мульт IT8500E менял, БИОС шил 3мя версиями и менял. Буду признателен на помощь. Добрый день. Где можно посмотреть кусок схемы на it8500e
_________________ Знание — прежде слов и дел
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v Добавлено: 27 янв 2017, 20:07 |
не буду утверждать на 100%, но именно на этой плате(вроде помню ) работали только BX!!! f c JX была тишина
