Asus X553MA (X553MA) Циклический рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55570 |
Dim32 [ 10 янв 2017, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X553MA (X553MA) Циклический рестарт |
Добрый день. Ноутбук Asus X553MA при подаче 19 В появляются дежурки 3 и 5 в, вычитывается биос, на полсекунды появляется генерация на кварце SOC, дергается вентилятор. После этого ток падает до 0 и все повторяется. Биос прошивал, ничего не изменилось. Такое впечатление, что по какому то из напряжений шим не держит нагрузку. По 19 в подключен к ЛБП, провалов нет. Посоветуйте, что еще посмотреть. |
Psy [ 10 янв 2017, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X553MA (X553MA) Циклический рестарт |
а биос точно нормальный? |
Dim32 [ 10 янв 2017, 18:39 ] | |
Psy писал(а): а биос точно нормальный? Взят здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=115978 |
сергей петрович [ 10 янв 2017, 19:16 ] | |
у меня было один раз ,что от лб не заводилась плата.пришлось искать зарядку нормальную.. |
Dim32 [ 10 янв 2017, 19:41 ] | |
сергей петрович писал(а): у меня было один раз ,что от лб не заводилась плата.пришлось искать зарядку нормальную.. от родной зарядки все то же самое. Да еще посмотрел на 7-10 ногах мульта - там вот такое в цикле. Пост карты у меня нет( |
сергей петрович [ 10 янв 2017, 19:44 ] | |
север любит в перегрузку уходить. |
siberian [ 10 янв 2017, 23:05 ] | |
сергей петрович писал(а): север любит в перегрузку уходить. Только вот проблема - нет на плате ни севера, ни юга, ни даже хаба - все в SOC... |
сергей петрович [ 10 янв 2017, 23:33 ] | |
точно.вспомнил я этот ноутбук,мне за месяц принесли шесть штук таких залитых,четыре удалось поднять,в двух пришлось плату менять,так и валяются эти две платы.как говорят любят на этой плате дохнуть чип главный. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- там был косяк на этой плате,надо было передёрнуть акум и плата начинала работать. |
Dim32 [ 12 янв 2017, 10:32 ] | |
Если кому интересно, проблема была в просаженном напряжении +3VS, вместо 3.3, было 2 вольта, из за чего глючил термодатчик, и система сбрасывалась с интервалом в полсекунды. Просаживалась из-за неисправного мосфета PQ9108. Как только снял термодатчик, система перестала циклически перезагружаться и появилась возможность нормально измерить все напряжения. |
