Текущее время: 24 апр 2024, 03:49
spam1012
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sv rev 3.1) не включаеться. нет дежурок Добавлено: 11 янв 2017, 16:42 |
Сообщения: 156 Откуда: Krasnoyarsk
Psy писал(а): а пять вольт нету что ли? запарился, сорри , есть , ща фотку прикручу чаго намерял.
spam1012
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sv rev 3.1) не включаеться. нет дежурок Добавлено: 13 янв 2017, 04:43 |
борислав писал(а): Типовуха транзистор около разъема ЛВДС ( 2 и буква t,w,f)пробитый во все стороны и 50 на 50 за ним следом BQ24740 ,нашел транзюк дохлый ага...ща чаржер исследуем... ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 27 секунд: ---------- bass писал(а): чарджер запитан ? проверяли ? там типовая проблема - ключ в питании bq24740 сдыхает часто. да,чаржер запитан,проверял меня смущают наличие 12 в на акб разьеме, без акб.....
spam1012
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sv rev 3.1) не включаеться. нет дежурок Добавлено: 16 янв 2017, 09:14 |
Belebirda писал(а): Читал читал - абракадабра, для начала надо разобраться с открытием ключей входных, и далее смотреть, потому что в режиме "клизма" результата добиться сложно будет согласен,приедет чаржер отпишусь.,заменил чарждер, пропали 12 с разьема акб, полагаю был дохлым таки.и 3.34 стабилизировались до 3.3в. вкл пока не произошел
spam1012
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sv rev 3.1) не включаеться. нет дежурок Добавлено: 16 янв 2017, 17:31 |
spam1012 писал(а): Belebirda писал(а): Читал читал - абракадабра, для начала надо разобраться с открытием ключей входных, и далее смотреть, потому что в режиме "клизма" результата добиться сложно будет согласен,приедет чаржер отпишусь.,заменил чарждер, пропали 12 с разьема акб, полагаю был дохлым таки.и 3.34 стабилизировались до 3.3в. вкл пока не произошел корректна ли замена PMBT2907A цоколевкой 2f на транзистор с маркировкой 702s
spam1012
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sv rev 3.1) не включаеться. нет дежурок Добавлено: 17 янв 2017, 08:09 |
за ответы спасибо.нашел сгоревший резюк в обвязе чаржера, плата стартит , акб заряжает, осталось разобраться с входными ключами...поставил ключи,лата стартанула , затем вылетел RT8206A,заменил на ISL6236, сейчас нет 3.3, висит потребление 008А?кто то садит по 3.3 в по видимому...
spam1012
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sv rev 3.1) не включаеться. нет дежурок Добавлено: 18 янв 2017, 16:35 |
итак, новости с поля боя, поменял мультиконтроллер, поменял шим дежурки, плата стала подавать признаки жизни, появилась дежурка, 5 и 3.3в, горят индикаторы сеть ,вай фай и капс?! , потребление на лбп 0,40А, на кнопке 3.3в есть на 63-64 ноги звониться, мульт сел нормально глядел в микроскоп, греющихся элементов не обнаруужэил, пробитых тоже.чуть теплеет видео и процессор. биос шить?хотя сомнительно с таким потреблением..акб заряжаеться но индикатор не горит....что упущено?
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sv rev 3.1) не включаеться. нет дежурок Добавлено: 19 янв 2017, 11:39 |
Сообщения: 325 Откуда: Minsk
spam1012 писал(а): акб заряжаеться но индикатор не горит похоже на БИОС , с кнопки выключается? посмотрите хорошо ли мульт запаян , без батарейки биос автостарт есть?
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
spam1012
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sv rev 3.1) не включаеться. нет дежурок Добавлено: 19 янв 2017, 12:13 |
Belebirda писал(а): spam1012 писал(а): акб заряжаеться но индикатор не горит похоже на БИОС , с кнопки выключается? посмотрите хорошо ли мульт запаян , без батарейки биос автостарт есть? один раз вкл был, да , есть попытки вкл так как теплеет проц и видик....
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sv rev 3.1) не включаеться. нет дежурок Добавлено: 20 янв 2017, 11:26 |
spam1012 писал(а): один раз вкл был, да , есть попытки вкл так как теплеет проц и видик... ничего не понял, развернутее можно ответ?
spam1012
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sv rev 3.1) не включаеться. нет дежурок Добавлено: 20 янв 2017, 14:57 |
Belebirda писал(а): spam1012 писал(а): один раз вкл был, да , есть попытки вкл так как теплеет проц и видик... ничего не понял, развернутее можно ответ? один раз была реакция на кнпку , потом реакция пропала на нажатие... поиски сузились до хаба.....
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sv rev 3.1) не включаеться. нет дежурок Добавлено: 21 янв 2017, 10:56 |
spam1012 писал(а): поиски сузились до хаба..... не торопись, биосов попробуй несколько , у асуса бывают заморочки, без батарейки биос сам стартует? с кнопки ВЫКЛЮЧАЕТСЯ?
spam1012
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sv rev 3.1) не включаеться. нет дежурок [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2017, 05:36 |
Belebirda писал(а): spam1012 писал(а): поиски сузились до хаба..... не торопись, биосов попробуй несколько , у асуса бывают заморочки, без батарейки биос сам стартует? с кнопки ВЫКЛЮЧАЕТСЯ? замена хаба решила проблему.всем спасибо за советы!
