Текущее время: 25 апр 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: x553m (intel) не стартует
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 17:07
пришел данный ноутбук с проблемой не вкл на блоке потребление 0,11А дежурка в норме на всех дросселях норм проц еле теплый а вот ключ греются возле проца pjp8402 приложил фото и при этом всем горит индикатор включения
подскажите что может быть или сразу комбайн под замену?
 Заголовок сообщения: Re: x553m (intel) не стартует
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 17:22
kryvoruk писал(а):
pjp8402
сопротивление относительно земли какое в этой точке?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 17:42
HALLCAT писал(а):
kryvoruk писал(а):
pjp8402
кз
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 18:00
Вложение:
перерезаеш пад, если к.з. свалило - проц труп.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 18:52
HALLCAT писал(а):
Вложение:
Вложение:
перестал грется ключ и ноут начал заводится с кнопки походу и правда проц умер спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
2757
11 янв 2017, 17:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553M (Intel) отсутствует элемент
Николайство
23 мар 2017, 07:28
Николайство Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (x553m) не стартует
stas707
21
3994
29 авг 2017, 15:12
ALeX_71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x553m (x553ma) опознать деталь
darkas
25 май 2015, 18:50
darkas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddiamond1983, knock, Yandex [BOT], ДимаМИР и гости: 44
