Asus X75V (X75VB Rev.2.0) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55625 |
Lincorp [ 11 янв 2017, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X75V (X75VB Rev.2.0) нет изо |
Доброго времени суток. Опишу с самого начала. Принесли ноут, был в другом сервисе. Не включается, а точнее при включении загорается индикатор включения и Wi-fi. При осмотре обнаружил, что кристалл хаба имеет трещины. Заменил хаб на новый. Теперь при включении загорается индикатор включения и всё. Больше никакой реакции. Кулер не крутится, ничего не греется. Просто горит индикатор. |
Дядя Женя [ 11 янв 2017, 21:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X75V (X75VB Rev.2.0) нет изо |
ну в сервис несите |
PlayFX [ 11 янв 2017, 22:22 ] | |
Здраствуйте, при таком подходе , я склоняюсь к посту выше))) а если по теме, сначала пробежаться по всем дросселям (в выключенном состоянии) в режиме прозвонки (можете в Оммах) относительно земли , замеры в студию, относительно B+... думаю такого не сделаете, замеры напряжений , на тех же дросселях во включенном состоянии, так же замеры сюда , без этого минимума вам ни кто не провангует что у вас |
