Asus G751JT (не знаю) где взять рабочий дамп? https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55637 |
2N3904 [ 11 янв 2017, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus G751JT (не знаю) где взять рабочий дамп? |
Здравствуйте. Пришел ноут с проблемой "отключается". Отключается, как оказалось, ровно через 30 минут работы. Очевидно, проблема с ME-регионом. Дампа для G751JT не нашел, на пробу прошил вот этот дамп от G751JL: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=236542&hilit=%2AG751%2A#p236542 Отключения прекратились, но при этом перестали устанавливаться драйверы видеокарты GTX 970M - висит как стандартный видеоадаптер, при при попытке установки инсталлятор сообщает, что совместимая видеокарта не найдена. В диспетчере устройств id правильный. Извлек из этого дампа ME-регион, подсунул его в свой слитый биос. Драйверы все равно не ставятся. Скачал регион отдельно отсюда viewtopic.php?f=181&t=7012&p=168316&hilit=%2AHM87%2A#p168316 Не помогло, драйвер тоже не устанавливается. Как сделать правильно? Перебирать регионы? Или можно склеить прошивку из дампа и обновления с офсайта? Если можно склеить, то как это делается? Ткните, пожалуйста. Слитый дамп прилагаю. |
Дядя Женя [ 11 янв 2017, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G751JT (не знаю) где взять рабочий дамп? |
на родном дампе видяшка корректно работала? попробуйте |
2N3904 [ 11 янв 2017, 21:56 ] | |
Дядя Женя писал(а): на родном дампе видяшка корректно работала? Да, на родном все нормально было. Спасибо, завтра попробую. |
bass [ 12 янв 2017, 10:45 ] | |
сюда положил сервисный viewtopic.php?f=40&t=3878&p=404894#p404894 |
2N3904 [ 12 янв 2017, 12:33 ] | |
Прошил биос от Дядя Женя, опять ничего не поменялось. Пробовал ставить дрова 341.95 и 342.01 с сайта nvidia - не ставятся. Тогда установил интеловский драйвер MEI, скачал с сайта Асуса драйверы видеокарты (там версия аж 2015 года) - пошла установка. Драйвер от bass не проверял, да и проверять-то там нечего, ясно, что рабочий. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд: ---------- Ой, мутант я, ой мутант... Все правильно сделал, и регион нормальный подсовывал... Ввело в заблуждение то, что на компе лежали не те драйверы, и я их по ошибке пытался ставить. Вместо 900М series 9М владелец ставил, и я за ним... Столько времени угробил. Ну хоть положительный момент - в копилку добавили дамп биоса для G751JT. Спасибо, камрады. |
