Текущее время: 23 апр 2024, 21:12
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: x551m (x551ma) нет питания на памяти Добавлено: 12 янв 2017, 13:19 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 168.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Доброго всем времени суток. Принесли невключайку. Измерив напряжения получил следующую картину: до нажатия на кнопку есть 5в дежурки, после нажатия появляется 3в дежурка, появляется 1в питание проца. Питание памяти отсутствует. Как я понял за питание отвечает шимка uP1565p (аналог RT8207M). По DS получил следующие напряжения: 9-TON-18v, 11-VDD-5v, 12-VDDP-5v, 13-CS-5v, 18-BOOT-5v, остальное по нулям. 83 нога мульта 1.35V_ON - тоже пустая. Прошивал биос. Заменил мульт и шимку, результата не дало. Подскажите куда глянуть? ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 9 секунд: ---------- на мульте нет SUSB_EC# и SUSC_EC#. их выдает комбаин как я понимаю? И если их нет значит проблема в самом комбайне
