Текущее время: 24 апр 2018, 05:02
 Заголовок сообщения: x551m (x551ma) нет питания на памяти
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:19
Доброго всем времени суток.
Принесли невключайку. Измерив напряжения получил следующую картину: до нажатия на кнопку есть 5в дежурки, после нажатия появляется 3в дежурка, появляется 1в питание проца. Питание памяти отсутствует. Как я понял за питание отвечает шимка uP1565p (аналог RT8207M). По DS получил следующие напряжения: 9-TON-18v, 11-VDD-5v, 12-VDDP-5v, 13-CS-5v, 18-BOOT-5v, остальное по нулям. 83 нога мульта 1.35V_ON - тоже пустая. Прошивал биос. Заменил мульт и шимку, результата не дало.
Подскажите куда глянуть?
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 9 секунд: ----------
на мульте нет SUSB_EC# и SUSC_EC#. их выдает комбаин как я понимаю? И если их нет значит проблема в самом комбайне
 Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma) нет питания на памяти
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:43
Бился на днях с таким чудом 551ma. Симптомы как описаны. Результат: на форуме не с первого раза подобрал дамп биоса (нашел версию 213). Ноут ожил. Появилось изо. После сборки обнаружил, что опять ноут мертв. После замеров и плясок заменил мульт, прошил еще раз биос. И все заработало, отдал клиенту.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:00
очень вероятен комбайн, раз нету SUSC/SUSB то и разрешения на запуск шимки тоже не будет
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 09:03
менял в такой же ситуации комбайн -помогло.
 Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma) нет питания на памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:35
Тоже заменил комбайн и все заработало.
Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x551m (x551ma rex 2.0) Нет напряжения питания на памяти
megamatvey
17 июн 2016, 17:01
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551S (X551MA) Нет питания на памяти и процессоре
Kim_555
14 дек 2015, 12:33
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551M (ASUS X551MA Rev 2.0) Нет питания на DDR
r51531
1030
18 ноя 2016, 19:02
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
489
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (X551MA REV 2.0) не включается.
fedenev
27 окт 2016, 14:43
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Koshan2005 и гости: 19
