Текущее время: 19 апр 2024, 02:12
developerx
Заголовок сообщения: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 12 янв 2017, 16:30 |
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 16:16 Наличности на руках: 53.12
Сообщения: 17 Откуда: Россия
Уважаемые форумчане, имеется ноутбук Asus K551LB (i3-4010U, GF720) - был залит - включается - внешний дисплей показывает, подключенный через hdmi (об этом ниже) - кулер все время работает на полную мощь - загружается ОС нормально - через 5 минут выключается и в БИОС, и в ОС. На фото видны окисления от залития и выгоревший кусок рядом с разъемом lvds. Родной дисплей пока не интересует, как добиться стабильной работы аппарата через hdmi? Как можно обмануть мультиконтроллер, чтобы не выключался ноут? Биос прошит последний 212 через утилиту в БИОСе, без изменений.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 12 янв 2017, 16:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
developerx писал(а): Биос прошит последний 212 через утилиту в БИОСе Так может проблема с МЕ регионом?
Size
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 12 янв 2017, 17:25 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Родной дисплей пока не интересует, как добиться стабильной работы аппарата через hdmi? Как можно обмануть мультиконтроллер, чтобы не выключался ноут? Биос прошейте с чистым МЕ для начала.
developerx
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 12 янв 2017, 22:22 |
Size писал(а): Биос прошейте с чистым МЕ для начала. Скачивать пока не хватаем постов. Киньте, если у кого есть биос с чистым МЕ! А без выпаивания биоса и получения дампа возможно это сделать? Например, взять с офсайта и пересобрать с чистым ме?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 13 янв 2017, 10:33 |
Смотрите почту. Скинул из этой ТЕМЫИли выложите свой биос, почистим МЕ
developerx
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 15 янв 2017, 17:36 |
Биос с чистым МЕ прошил, ничего не изменилось. Так же кулер на максимальных и отключается ноут через 5 минут. Выкладываю сюда биосы оригинальный, что слил из чипа я и тот, что мне прислал V01demar. Версии у обоих отображаются одинаковые 212. Если запустить с отключенным кулером, то вырубается быстрее, менее чем за минуту. Температура видюхи и проца при этом градусов 40-45. Когда кулер подключен и крутит на макс. оборотах, то радиатор вообще холодный. Можно ли обмануть мультик, чтобы он не выключал ноут через 5 минут?
developerx
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 15 янв 2017, 21:47 |
Материнка целиком на фото. После выхода ноута из строя я ничего не трогал, только биос прошивал. Подскажите пожалуйста что и где померить, чтобы узнать видеочип запитан ли. Ранее я читал, что повышенные обороты кулера могут быть связаны с выходом из строя видеокарты NVidia. Как это проверить? В кулере есть встроенный чип, может он что-то передает, что отключает ноут? Повышенные обороты мне не важны, главное, чтобы не вырубался через каждые 5 минут.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 16 янв 2017, 11:05 |
developerx писал(а): Биос с чистым МЕ прошил, ничего не изменилось Пробуйте этот. Если изменений нет, то дело не в ME.
developerx
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 17 янв 2017, 02:08 |
V01demar писал(а): Пробуйте этот. Спасибо. Попробую в ближайшее время. Еще хотел проверить работает ли видео Nvidia (когда говорят об ошибке 10, приводящей к макс. оборотам), windows загружается, но времени не хватает драйвер поставить.
orbit
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 20 янв 2017, 15:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
developerx писал(а): программатор имеется, просто иногда лень В свете твоих постов выше, точнее их смысловой нагрузки, у меня есть 3 вопроса. Ответь максимально точно и тогда тебе помогут. А пока все что ты пишешь, пустая юзерская возня. 1. Как называется твой программатор? 2. Как называется микросхема в которой живет BIOS? 3. Как ты всё это шьёшь? (детект - чтение - сохранение - стирание...и т.д. пошагово)
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 20 янв 2017, 16:24 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
orbit писал(а): developerx писал(а): программатор имеется, просто иногда лень В свете твоих постов выше, точнее их смысловой нагрузки, у меня есть 3 вопроса. Ответь максимально точно и тогда тебе помогут. А пока все что ты пишешь, пустая юзерская возня. 1. Как называется твой программатор? 2. Как называется микросхема в которой живет BIOS? 3. Как ты всё это шьёшь? (детект - чтение - сохранение - стирание...и т.д. пошагово) можно я расскажу ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- меня вообще поражает как плата работает,если полразьёма видео сгорело,наверно надо поставить новый разьём для начала,снять старый почистить под ним и уж потом задавать вопросы,снять микруху прошить её,обратить внимание на мультик,ну как так надо делать,а не через жопу -там лень,здесь лень тогда вообще какого хрена полез в ноутбук?
orbit
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 20 янв 2017, 16:30 |
сергей петровичДа я тоже телепатирую, что ТС говорит неправду делает не то что пишет тут. Рассказывай...чего уж там, двум баням не бывать.
developerx
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 20 янв 2017, 18:33 |
Напишу сразу, до таких специалистов высочайшего класса которые живут здесь, мне, признаться, очень далеко, но начну по порядку. Хвастаться особо не чем, но с законом Ома для участка цепи вполне знаком, иначе не прошел бы регистрацию на этом замечательном форуме. Профессионально ремонтом не занимаюсь, трудовая деятельность больше с программированием связана, ноут этот мой, самому мне его не починить, поэтому и обратился за бесплатными советами сюда, больше надежды ни на кого нет. Починить самому очень хочется. LVDS разъем вообще не интересует, т.к. есть китайская плата-конвертер lvds->hdmi, которую можно потом поставить внутри и подпаявшись в hdmi разъему, подключиться к матрице. Если lvds шлейф подключить, то там под ним искрит и плавится дорожка... Про БИОС. Микросхема памяти Winbond 25Q64FVSIG. В качестве программатора я использовал Arduino, настроенную на работу с SPI EEPROM памятью (как это работает http://skproj.ru/programmator-spi-flash-svoimi-rukami/), с помощью которого сначала слил полный дамп, затем зашил прошивку, которую мне здесь предложили, затем после успешного завершения данной процедуры я вновь сделал дамп, чтобы сравнить контрольные суммы и убедиться, что прошивка полностью соответствует дампу. Естественно все совпало, иначе бы я поднял этот вопрос в этой теме сразу. Также было сделано и второй раз со второй предложенной прошивкой. Обо всех изменениях в работе платы после прошивки я написал выше. Если после изложенного я могу ещё рассчитывать на помощь, то задавайте дополнительные вопросы по существу.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 20 янв 2017, 18:41 |
я вообще нехрена не понял,а где надпись виндовс появляется,если разьём искрит? ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- а понял на внешний показывает.так может всё таки стоит снять разьём и почистить всё под ним,может то место нагревается и коротит и ноут выключается,я бы такой полуфабрикат вообще не включал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- а програматор сделал сам с прищепкой?если да то это ещё то гавно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- вентиль крутится на полных оборотах если с биосом или мультом проблема,два основных таких случая.раньше при дохлом севере тоже могли крутится на полную. ---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ---------- ты потрогай трубу руками она горячая или нет,всю попробуй.
orbit
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 20 янв 2017, 19:15 |
developerx Как я вижу помощь по существу: Сначала гуглишь программатор CH341, покупаешь. Если хватает денег, то и пару панелек сразу прихвати 150 и 200mil. Прищепку спрячь подальше. Далее, когда программатор уже есть, нужно приготовить дамп. Если дамп чистый (инженерный) то необходимо перенести из старого дампа в новый 2 куска, это кусок DMI и кусок с лиц. ключом. Далее выпаять микросхему, прошить (стереть - записать - верифицировать) и впаять на место. Если все прошло нормально и RTC сброшен, то при первом тычке будет автовключение, потом ребут и старт. При этом мульт выхватит свою часть кода, целкостность ME нарушится сконфигурируется и плата заработает адекватно. 10 минут с перекуром. Про ардуины, прищепки, утилиты, даже писать не стану. Рукоблудие оно.
developerx
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 20 янв 2017, 20:19 |
сергей петрович писал(а): я вообще нехрена не понял,а где надпись виндовс появляется,если разьём искрит? через внешний hdmi. сергей петрович писал(а): ты потрогай трубу руками она горячая или нет,всю попробуй. над процом и видюхой труба около 40С, в остальных частях много холоднее. разъем lvds не греется, если не вставлять шлейф. orbit писал(а): программатор CH341 хорошо, куплю программатор CH341 для начала... потом отпишусь, как сделаю по вашей инструкции.
bass
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 21 янв 2017, 12:01 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 309.25
Сообщения: 1481 Откуда: Краснодар
да тут походу не в биосе и не в его записи проблема. Цитата: LVDS разъем вообще не интересует, т.к. есть китайская плата-конвертер lvds->hdmi, которую можно потом поставить внутри и подпаявшись в hdmi разъему, подключиться к матрице. Если lvds шлейф подключить, то там под ним искрит и плавится дорожка... тут вообще.... разъем снимите, осмотрите что под ним для начала, вычистите следы коррозии и того что у вас оплавилось. а "китайская плата-конвертер lvds->hdmi" есть костыль , который применять вообще не дело. и вам тут уже несколько человек намекнули, что пора бы уже аппарат собрать и отнести в ремонт, пока его еще можно полноценно починить.
developerx
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 21 янв 2017, 17:43 |
сергей петрович писал(а): у меня последний вопрос-когда ноут выключается его можно сразу включить или надо какое то время подождать? когда плата отключается и если ничего не жать, то она сама включается через секунд 5-10, а можно через секунду уже включить кнопкой питания. ---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 58 секунд: ---------- Во вложении фото разъема lvds, постарался сделать крупным планом. Там чистить-то нечего. Все сгорело. Открыт, так сказать, портал во внутренние слои платы. В разъеме шлейфа вообще никаких артефактов нет, всё чисто, но если их совместить и включить, то начитает плавиться портал ещё глубже в бездну. Дорожки до красна нагреваются и т.д. Вряд ли этот узел можно восстановить. Понятно, что китайский переходник - это самая крайняя мера, но этот вариант представляется наиболее перспективным.
alnext
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 21 янв 2017, 22:55 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
developerx писал(а): сергей петрович писал(а): у меня последний вопрос-когда ноут выключается его можно сразу включить или надо какое то время подождать? когда плата отключается и если ничего не жать, то она сама включается через секунд 5-10, а можно через секунду уже включить кнопкой питания. ---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 58 секунд: ---------- Во вложении фото разъема lvds, постарался сделать крупным планом. Там чистить-то нечего. Все сгорело. Открыт, так сказать, портал во внутренние слои платы. В разъеме шлейфа вообще никаких артефактов нет, всё чисто, но если их совместить и включить, то начитает плавиться портал ещё глубже в бездну. Дорожки до красна нагреваются и т.д. Вряд ли этот узел можно восстановить. Понятно, что китайский переходник - это самая крайняя мера, но этот вариант представляется наиболее перспективным. е...ть. сними разьем. глянь в микроскоп. устрани все коротоши. зы здесь бибос хоть ушей. дело не в нем. и другие очаги коррозии устранили? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- мне вообще интересно, как еще хаб живой
orbit
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 21 янв 2017, 23:31 |
alnext писал(а): бибос хоть ушей Сдался всем этот разъём с его безднами и скважинами? Сказано же что LVDS не нужен. Как он влияет на выключение через 5 минут по вашему? И при чем тут безумный вентилятор? Что там еще, трубы? Тогда откуда равные промежутки в работе? Да и с бешенным вентилятором не вяжется перегрев. Уж пасту свежую мазнуть и прижим проверить ТС наверное догадался. Шить чистым инженерным, а потом уж видно будет. То что V01demar там начистил ещё писями по воде виляно, правильно ли он сделал, а если правильно, то не ошибся ли при конфигурировании ME... Правильнее было бы вообще слепить из официального апдейта или зашивать инженерный вставив DMI.
