Текущее время: 28 апр 2024, 18:23
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 22 янв 2017, 04:02 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
orbit писал(а): Сдался всем этот разъём с его безднами и скважинами? Сказано же что LVDS не нужен. Ну вообщето в этом "ненужном разъеме", кроме "ненужных ЛВДС", которые, к слову, могут хаб дро...ть по угольку от 19В, там еще как бы линия УСБ и как минимум энабла\яркость от мульта, которому тоже не очень понравиться 19В на этих ногах. Ну и опять же открыт вопрос - а что там еще в этих углях проходит, какие сингальные линии... Разъём снимать, гОвна вырезать, линии прокидывать, и только после этого о чем то вообще думать. Ну это конечно если ноут ремонтировать, если просто "трупп попиннать" - то хозяин-барин.
orbit
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 22 янв 2017, 12:12 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Все так, угольки, каверны, шанкеры в плате конечно же мешают. Но плата включается и работает, а если бы 19В пришло в порт мульта, то уже бы и не включалась. То же самое с ХАБом. Что есть ХАБ? Это набор устройств под одним кристаллом. Одно из этих устройств, это коммутатор графической шины. Не совсем ясно как коммутатор может влиять на 5 минутное отключение. Так то конечно можно сказать не вдумываясь NightPrizrak писал(а): хаб дро...ть , а что именно там оно может тирибонькать кроме коммутатора? В любом случае, пока включается плата, трогать ничего не нужно. Сначала прошить заведомо правильным, а там уже видно будет. Если был просто бешенный вентилятор, то можно было бы думать на потерянный дискрет, но выключение по таймеру это не совпадение показаний ME ХАБа с тем что написано в дампе.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
developerx
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 23 янв 2017, 23:37 |
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 16:16 Наличности на руках: 53.12
Сообщения: 17 Откуда: Россия
Прошил биос, предложенный orbit. После включения все было как надо как обещал orbit: старт, ребут и отключился. Включил, зашел в биос, оперативка отображается, 4096Мб. Загрузка win10pe по-прежнему вылетает в голубой экран смерти после логотипа винды: system_tread_exception_not_handled. Кулер работает почти так же как раньше. Сначала молчит секунд 30, потом максимальные. На 4,5 мин перегружается. Но после перегруза кулер крутится рывками 1Гц секунд 30, а потом опять максимальные и на 4,5 мин перегруз, и так по кругу. Если дать постоять, то опять после старта кулер совсем молчит и т.д... Труба над проц и видео не более 45 градусов.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 24 янв 2017, 13:32 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
как то смахивает всё таки на перегрев,сначала кулер не крутится.а потом молотит,постоит остынет и опять не крутит и потом снова на полную.всякие прокладки и пасты нормально лежат,если прокладка стоит,то при установке со должно отпечатся на резине кристал,если паста лежит,то приустановке должна равномерно по пластине распределиться,а не соплёй по середине.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 24 янв 2017, 14:07 |
NightPrizrak писал(а): Разъём снимать, гОвна вырезать, линии прокидывать, и только после этого о чем то вообще думать. Ну это конечно если ноут ремонтировать, если просто "трупп попиннать" - то хозяин-барин.
developerx
Заголовок сообщения: Re: K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин Добавлено: 24 янв 2017, 19:59 |
сергей петрович писал(а): удали дрова на видео и без них посмотри. какие дрова на лайвсиди?
