Текущее время: 19 апр 2024, 11:24
mochalov28
Заголовок сообщения: k52dr (k52dr rev 2.0) при подключении питания горят все индикаторы Добавлено: 13 янв 2017, 00:09 |
Зарегистрирован: 10 сен 2011, 22:57 Наличности на руках: -4.92
Сообщения: 68 Откуда: Чебоксары
Приветствую всех, первоначально дефект был такой,что при включении появлялась заставка и не загружался,после прошивки биоса и форматировании жесткого,все заработало,через какое то время,перестал включатся,горел индикатор заряда и не включается через кнопку,питание все присутствовали,но опять же через какое то время ,при подключении питания сразу горят все индикаторы и все,кулер не работает на кнопку не реагирует,питание есть,и ничего не греется при этом,подскажите пожалуйста где начать искать,схему не нашел.
