Текущее время: 16 апр 2024, 19:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Asus pro57t (ASUS M51T Rev2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 17:08
Есть 3.3 на кнопке PWR. Светится светодиод аккумулятора. При нажатии PWR тут же всё гаснет. После отключения зарядки и подключения её снова через несколько секунд, светодиод аккумулятора зажигается снова. Без проца и памяти после нажатия PWR зажигается ещё светодиод включения и тут же гаснет..... Питание на кнопке остаётся, но после нажатия PWR уже не реагирует никак, пока не отключишь зарядку. Аккумулятор похоже не держит....
Должна же материнка запускаться без обвязки(дисплей, процессор, память)?
Где искать PWRGOOD и +5V, +3.3V? Кто поможет со схемой и расположением деталей?
 Заголовок сообщения: Re: Asus pro57t (ASUS M51T Rev2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:05
В такой ситуации для начала смотреть мосфеты в первичных цепях питания, чаржер.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:30
Давайте начнём с самого простого... Данная плата будет пускаться без процессора, памяти, дисплея, батарейки?
2. И да кстати я тут многое видел про проблемы с мостом, так в чём проблема именно: расплавление контактов или повреждение?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:53
А почему начать не с мосфетов? Это самое простое.
С пробитым транзистором точно не будет пускаться.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 21:11
грёбаный стыд... и отэто ж где-то работает сервисным инженером :(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 00:46
Симптоматика указывает на неисправность в питании, и на мой взгляд похоже на чаржер (зарядка). Без проца бывает что нет старта, без батарейки (rtc) тоже бывает и причем на подобном чипсете. Память, дисплей точно отпадает.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 10:07
тычте тестером в JP83xx, JP82xx. КЗ там где-то. Если конечно кз от нагрузки отличить сможете :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:40
Сопротивления соответствуют указанным, красные напряжения то же. Сегодня два раза подряд запустилась. На третий та же история.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:10
меняем север
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:37
ruv писал(а):
меняем север
Он от перегрева выходит из строя?
Реболл я так понимаю скорее всего не даст результатов?
И ещё вопросы: возможно ли запустить не всю плату, а например цепи питания? Перемычки JP для чего?
Реально ли заменить с помощью воздушной паяльной станции?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:18
Если есть нижний подогрев и приличный верх на воздушке, то да. Если только феном, то даже снимать проблематично.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 00:05
Если вентилятор при включении сразу сильно дует ( экран конечно черный , но подсветка рабочая ) , это 99% RS780 вышел из строя . При удачном прогреве -- работает дальше , без перепайки . Если же при включении , стоит вентилятор , и , запускается после 3-7 минут , -- 99% центральный процессор . Можно тоже снять , и , прогреть . Работает некоторое время .... Лучше поставить новый . Без дополнительного охлаждения лучше не мучить и не мучиться c этим агрегатом ( Asus M51Ta ) .
 ! igils писал(а):
Удачный прогрев - это 2 недели? Прогревасты, млин.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
32
5151
04 май 2016, 15:19
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Pro57T (m51t rev 2.0) Включается только с одним модулем памяти
androm
29 янв 2019, 18:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51t (M51t) нет дежурки от аккумулятора
alexalexa
26 июл 2014, 14:06
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m51t (m51t 2.0) Проблема со звуком
sip
09 авг 2014, 12:09
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51t (M51T) Глюк с ИЗО на Внутрянке
Shooter75
01 сен 2014, 11:45
Сейчас этот форум просматривают: alex68q, Anisimov_Sergey, chdim, cumelsk, FSergey, rv9uhk, SKILL, tureckiy, zobally и гости: 20
