Текущее время: 24 апр 2024, 21:45
 Заголовок сообщения: Asus X200CA (X200CA Rev.2.1) не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 22:35
Изначально не включался, был пробит входной ключ, заменил (проверил керамику). Ноутбук включается, работает, но только от сети, акб не заряжает, но видит её, в аиде вся информация по ней есть, причем пишет что подключена и заряжается, кроме информации о скорости заряда, ну и по факту не заряжается. Банки в АКБ были изначально разряжены, выпаял их и зарядил, сейчас в аиде пишет что заряжена на 49%, но от акб не работает и также не заряжается. Были заменены оба ключа в цепи заряда акб (Q4,Q3), ключ переключения батареи-адаптера (Q5), менялся контроллер питания BQ24725A, BIOS шился + сама микросхема новая, мульт (IT8517E), всё ставил как новое так и с рабочей платы донора с таким же кп.
а теперь самое интересное замеры на bq24725A:
Замеры без акб (просто цифры), те что в кружках - это с подключенной акб.
Лампочка батарейки постоянно горит красным, что с батареей что без.
Не понятно почему такое высокое напряжение с отключенной акб на Phase, SRP, SRN, BATDRV, HIDRV - 12,5V по моему должно быть в районе 3,2?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X200CA (X200CA Rev.2.1) не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 23:21
обвязку чаржера проверить, и в акб управляемый предохранитель цел?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 15:08
да и предохранитель цел и ключи в акб целы. я только не совсем понимаю как проверить этот акб без ноута, на некоторых нужно с резистором замкнуть соответствующие контакты, здесь видимо какой-то другой принцип
обвязку всю проверил, сижу по второму кругу проверяю...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 15:34
Если не ошибаюсь, на этой этой плате нет сигнала аналога BAT_IN, поэтому мать думает, что батарея всегда условно подключена.
Наверное, поэтому такие напряжения при отключенной АКБ. А вот при подключенной что-то ноуту не нравится в ней.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 16:16
действительно такого сигнала судя по схеме нет, вот и вопрос как проверить акб в таком случае. При каких условиях открываются ключи в акб?
всё это связано с тем что акб здесь сделан не съемным, по факту он всегда вставлен и подключен.
посижу сейчас с акб повожусь...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 10:36
Имеются точь в точь такие же симптомы в ноуте. Чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 13:54
как правило акб в этих моделях гавно, быстро сдыхали когда модельный ряд был гарантийным
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:21
а мог комп, в который засунули на проверку дохлую батарею, заблокировать после нее рабочую ? комп с ней точно работал (((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X200CA (X200CA rev. 2.1) нет заряда АКБ
alex71
5189
04 мар 2016, 20:42
alex71 Перейти к последнему сообщению
baron88
26 июл 2016, 08:02
baron88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200ca (asus x200ca rev 2.1) кз по 5v
TedBandi
14
1427
05 окт 2020, 17:07
TedBandi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X200CA (X200CA rev 2.1) Не включается с HDD
Valdiz
4982
25 ноя 2014, 02:16
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки
arsed
03 сен 2015, 14:53
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fredddy123, vigorca и гости: 21
