Asus X200CA (X200CA Rev.2.1) не заряжается АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55755 |
Mars_will_attack [ 14 янв 2017, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X200CA (X200CA Rev.2.1) не заряжается АКБ |
Изначально не включался, был пробит входной ключ, заменил (проверил керамику). Ноутбук включается, работает, но только от сети, акб не заряжает, но видит её, в аиде вся информация по ней есть, причем пишет что подключена и заряжается, кроме информации о скорости заряда, ну и по факту не заряжается. Банки в АКБ были изначально разряжены, выпаял их и зарядил, сейчас в аиде пишет что заряжена на 49%, но от акб не работает и также не заряжается. Были заменены оба ключа в цепи заряда акб (Q4,Q3), ключ переключения батареи-адаптера (Q5), менялся контроллер питания BQ24725A, BIOS шился + сама микросхема новая, мульт (IT8517E), всё ставил как новое так и с рабочей платы донора с таким же кп. а теперь самое интересное замеры на bq24725A: Вложение: BQ24725A.png Замеры без акб (просто цифры), те что в кружках - это с подключенной акб. Лампочка батарейки постоянно горит красным, что с батареей что без. Не понятно почему такое высокое напряжение с отключенной акб на Phase, SRP, SRN, BATDRV, HIDRV - 12,5V по моему должно быть в районе 3,2? |
seven77 [ 14 янв 2017, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X200CA (X200CA Rev.2.1) не заряжается АКБ |
обвязку чаржера проверить, и в акб управляемый предохранитель цел? |
Mars_will_attack [ 15 янв 2017, 15:08 ] | |
seven77 писал(а): и в акб управляемый предохранитель цел? да и предохранитель цел и ключи в акб целы. я только не совсем понимаю как проверить этот акб без ноута, на некоторых нужно с резистором замкнуть соответствующие контакты, здесь видимо какой-то другой принцип Вложение: распиновка акб.jpg обвязку всю проверил, сижу по второму кругу проверяю... |
lamurr [ 15 янв 2017, 15:34 ] | |
Mars_will_attack писал(а): Лампочка батарейки постоянно горит красным, что с батареей что без. Если не ошибаюсь, на этой этой плате нет сигнала аналога BAT_IN, поэтому мать думает, что батарея всегда условно подключена.Не понятно почему такое высокое напряжение с отключенной акб на Phase, SRP, SRN, BATDRV, HIDRV - 12,5V по моему должно быть в районе 3,2? Наверное, поэтому такие напряжения при отключенной АКБ. А вот при подключенной что-то ноуту не нравится в ней. |
Mars_will_attack [ 15 янв 2017, 16:16 ] | |
lamurr писал(а): нет сигнала аналога BAT_IN действительно такого сигнала судя по схеме нет, вот и вопрос как проверить акб в таком случае. При каких условиях открываются ключи в акб? всё это связано с тем что акб здесь сделан не съемным, по факту он всегда вставлен и подключен. посижу сейчас с акб повожусь... |
sharnhorst [ 20 фев 2017, 10:36 ] | |
Имеются точь в точь такие же симптомы в ноуте. Чем все закончилось? |
9767 [ 21 фев 2017, 13:54 ] | |
как правило акб в этих моделях гавно, быстро сдыхали когда модельный ряд был гарантийным |
Виконт [ 19 мар 2018, 11:21 ] | |
а мог комп, в который засунули на проверку дохлую батарею, заблокировать после нее рабочую ? комп с ней точно работал ((( |
