Текущее время: 23 апр 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: N550 (JV) артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 15:06
Есть ноутбук n550jv (i7-4700hq, 750m 4gb, ips 1080)
С недавних пор в играх стали появлятся вот такие артефакты:
пропадают если выключить ноут/увести в сон
подключен параллельно внешний моник по hdmi - нормально показывает
На наклон крышки никакой реакции
Что это может быть? И как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: N550 (JV) артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 16:14
Может быть проблема с видеокартой. Попробуйте установить фурмарк включить на тест и если после нагрева видеочипа проявятся артефакты, то скорее всего Чип виновник, хотя артефакты больше похожи на дефекты матрицы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 16:15
фурмарк погонял - на перегреве появлялись
разобрал ноут, почистил проц/видео от излишков термопасты - снова програл фурмарк - вроде работает
p.s. еще момент,ноут когда то был на ремонте в сц, и только на одном из 4х чипов видеопамяти есть прокладки, на остальных навазюкана термопаста. или это без разницы?
upd. погонял пол часа fumark и aida - все хорошо.магия(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 17:16
чудес не бывает, вылезет позже, если только это не проблема шлейфа была(который передернули в разъеме)
на памяти 4 прокладки должны быть
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 17:39
шлейф я год назад менял.
гоняю фурмарк дальше -пока все хорошо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n550 (n550) webcam problem
serwanjaf7
31 авг 2020, 16:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550JV (n550 JV rev2.1) залит
stxm
17 апр 2015, 17:07
stxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n550 (n550ja) номиналы сопративлений
Plintus
03 дек 2015, 11:53
Plintus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550 (2.1) EEPROM батареи
dittohead
12 дек 2017, 15:40
1deliye2rapor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
