N550 (JV) артефакты на экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55770 |
morya4okkk [ 15 янв 2017, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N550 (JV) артефакты на экране |
Может быть проблема с видеокартой. Попробуйте установить фурмарк включить на тест и если после нагрева видеочипа проявятся артефакты, то скорее всего Чип виновник, хотя артефакты больше похожи на дефекты матрицы |
dittohead [ 15 янв 2017, 16:15 ] | |
morya4okkk писал(а): Может быть проблема с видеокартой. Попробуйте установить фурмарк включить на тест и если после нагрева видеочипа проявятся артефакты, то скорее всего Чип виновник, хотя артефакты больше похожи на дефекты матрицы фурмарк погонял - на перегреве появлялись разобрал ноут, почистил проц/видео от излишков термопасты - снова програл фурмарк - вроде работает p.s. еще момент,ноут когда то был на ремонте в сц, и только на одном из 4х чипов видеопамяти есть прокладки, на остальных навазюкана термопаста. или это без разницы? upd. погонял пол часа fumark и aida - все хорошо.магия( |
ruv [ 15 янв 2017, 17:16 ] | |
чудес не бывает, вылезет позже, если только это не проблема шлейфа была(который передернули в разъеме) на памяти 4 прокладки должны быть |
dittohead [ 15 янв 2017, 17:39 ] | |
ruv писал(а): чудес не бывает, вылезет позже, если только это не проблема шлейфа была(который передернули в разъеме) на памяти 4 прокладки должны быть шлейф я год назад менял. гоняю фурмарк дальше -пока все хорошо |
