https://vlab.su/
ASUSK52F (K52F) Столбы артефачные на экране
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55788
Страница 1 из 1
Berkut [ 16 янв 2017, 04:21 ]
Заголовок сообщения:  ASUSK52F (K52F) Столбы артефачные на экране
Вот на фото
на плате нет дискретного видео,Intel® Pentium® Processor P6200
(3M Cache, 2.13 GHz)
под нагрузкой OCCT только замечено
когда на экране делаешь функцию ОБНОВИТЬ то полосы изчезают
clock [ 16 янв 2017, 04:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUSK52F (K52F) Столбы артефачные на экране
Память, проц подменить, запустить мемтест, проверить что на VGA
Berkut [ 16 янв 2017, 05:07 ]
Память подкинул,не при чем.Да и столбы эти появляются когда нагружен прогой этой,а вообще так: когда уходит в спящий режим или как назвать,притухает экран.я по тачу проведу он просыпается и на экране эти столбы,но это когда прога OCCT включена.Проц ищу для подкидки
contrast [ 16 янв 2017, 08:58 ]
Скорее всего дело в проце. У меня случай был на другом ноуте, подобные артефакты, но там они были постоянные из за сбитого кондера на материнке в районе колодки шлейфа на матрицу...
Berkut [ 16 янв 2017, 10:04 ]
contrast
нечем проверить,есть штук 5 такой же сокет но ревизия и поколение не то,он так работает то,полос нету.И еще когда приветствие идет при включении вот тогда есть 3 полосы мелких артефактных перед выходом на рабочий стол Винды,а так когда не нагружен все ровно,ну наверное проц видяха то в нем
clock [ 16 янв 2017, 17:18 ]
на внешний монитор то же самое ?
pshat [ 19 янв 2017, 23:09 ]
Процы P6200 часто дохли в моей практике.
http://www.phpbb.com/
