Текущее время: 28 апр 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: asus ux32 (ux32vd) нету +3vsus
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:19
принесли после китайского зарядного
не реагирует на кнопку
нет питания +3vsus сопротивление по линии более килоома
pu8100 менял -без изменений:выдает +3vao +5vao +5vsus
pq8100 pq8101 живые
куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: asus ux32 (ux32vd) нету +3vsus
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:47
focs писал(а):
pu8100 менял
Была причина его менять? Мульт отрабатывает нажатие кнопки и поднимаются 5VSUS_ON и 3VSUS_ON?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:53
на микросхеме биоса 0 на кнопку нет реакции.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:57
+3VA_EC есть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:01
да. иошка питаеться
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:14
Если мне не изменяет мой склероз, то на этой платформе +3VSUS поднимается только после нажатия кнопки, поэтому отсутствие +3VSUS на U2801 нормальное явление.
Изменяются ли PWR_SW# и PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:20
клава живая но старта нету.(пробовал вручную) очень смущает отсутствие питания на микросхеме биоса и реакции на подключения зарядного устройства :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:29
Чот не понял последний комментарий, ну да ладно...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:41
это уже нервное...2й день воюю.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:46
Да чего тут воевать, PM_PWRBTN# проверить надо, хоть понятно станет, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: asus ux32 (ux32vd) нету +3vsus  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 19:01
победил. заменил микросхему флеш памяти-все заработало...причем выпаивал и перешивал ее до этого норм было все.чудеса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux32 (ux32) замена ссд бга
rilya
18 сен 2015, 13:01
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
953
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus zenbook ux32 (asus ux32vd rev 2.2 ) дежурка
Гавриэль
29 окт 2018, 22:24
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX32 (UX32VD REV. 2.1) не включается
DpakoLLIa
24 апр 2017, 14:23
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32 (UX32VD rev: 2.4) Залитик, нужна помощь по опознанию резисторов
DeeSee
12 янв 2016, 17:48
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 48
