Текущее время: 19 апр 2024, 08:55
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50AF) Драйвер клавиатуры Добавлено: 17 янв 2017, 15:14 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
golf6 писал(а): Модель - Asus K40AB Т.е. вы в к40 лили биос от к50 и вас ещё удивляет что клава не работает?
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50AF) Драйвер клавиатуры Добавлено: 17 янв 2017, 15:33 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
golf6 писал(а): Модель - Asus K40AB. А то, что я указывал, это на бумажных наклейках самих материнских плат написано. Была K50AF, поставил K40AD. Вы можете четко написать? модель бука, полная маркировка платы, состав чипов. Или это тяжело? По обеим мамкам
golf6
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50AF) Драйвер клавиатуры Добавлено: 18 янв 2017, 20:32 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 15:22 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Попробовал прошить биос. С первым ноутбук не запустился, а со вторым включается, все работает, но при нажатии некоторых клавиш, например в Ворде, печатаются два знака. Нажимаешь "М", а печатает "МЕ", нажимаешь "Е", печатает "МЕ" и так еще несколько клавиш работают.
creative
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50AF) Драйвер клавиатуры Добавлено: 19 янв 2017, 02:04 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
golf6 писал(а): нажимаешь "Е", печатает "МЕ" Это нормально для залитой клавиатуры) golf6 писал(а): Что в ней может поломаться??? есть контакт там где его не должно быть, дальше думаю не нужно продолжать)
golf6
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50AF) Драйвер клавиатуры [РЕШЕНО] Добавлено: 19 янв 2017, 23:45 |
Ноутбук заработал. Проблема была не только в биосе, но и в неисправной клавиатуре. Если кому интересно и может кому-нибудь в будущем пригодится... На материнку К40AD заливал биос от K50AF (просто запял МС со старой платы) - она работала. Потом прошивал биос с материнки K50AD, тоже работает. А вот с K50AB не работает, даже не стартует. Проблему можно считать решенной.
