Текущее время: 29 мар 2024, 15:20
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50AF) Драйвер клавиатуры Добавлено: 17 янв 2017, 15:14 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
golf6 писал(а): Модель - Asus K40AB Т.е. вы в к40 лили биос от к50 и вас ещё удивляет что клава не работает?
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50AF) Драйвер клавиатуры Добавлено: 17 янв 2017, 15:33 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
golf6 писал(а): Модель - Asus K40AB. А то, что я указывал, это на бумажных наклейках самих материнских плат написано. Была K50AF, поставил K40AD. Вы можете четко написать? модель бука, полная маркировка платы, состав чипов. Или это тяжело? По обеим мамкам
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
golf6
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50AF) Драйвер клавиатуры Добавлено: 18 янв 2017, 20:32 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 15:22 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Попробовал прошить биос. С первым ноутбук не запустился, а со вторым включается, все работает, но при нажатии некоторых клавиш, например в Ворде, печатаются два знака. Нажимаешь "М", а печатает "МЕ", нажимаешь "Е", печатает "МЕ" и так еще несколько клавиш работают.
creative
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50AF) Драйвер клавиатуры Добавлено: 19 янв 2017, 02:04 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
golf6 писал(а): нажимаешь "Е", печатает "МЕ" Это нормально для залитой клавиатуры) golf6 писал(а): Что в ней может поломаться??? есть контакт там где его не должно быть, дальше думаю не нужно продолжать)
golf6
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K50AF) Драйвер клавиатуры [РЕШЕНО] Добавлено: 19 янв 2017, 23:45 |
Ноутбук заработал. Проблема была не только в биосе, но и в неисправной клавиатуре. Если кому интересно и может кому-нибудь в будущем пригодится... На материнку К40AD заливал биос от K50AF (просто запял МС со старой платы) - она работала. Потом прошивал биос с материнки K50AD, тоже работает. А вот с K50AB не работает, даже не стартует. Проблему можно считать решенной.
