Текущее время: 29 мар 2024, 13:23
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev2.1) Не заряжается во включенном состоянии Добавлено: 17 янв 2017, 01:25 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
orbit писал(а): датчик тока заменить тогда сначала пусть озвучить от чего питает .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
mwise
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev2.1) Не заряжается во включенном состоянии Добавлено: 17 янв 2017, 02:36 |
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 22:17 Наличности на руках: 116.09
orbit Поясните, пожалуйста, зачем его менять? Я его проверил, сопротивление заявленное ( 0.01). sergei21 Не совсем понял вопроса, но попытаюсь ответить. При подключении батареи напряжение на датчике 7в( такая батарея), при подключении ЛБП к разъёму питания, на датчике 19в. При включении мат. платы напряжение на датчике начинает скакать от 7 до 15, ток на ЛБП так же прыгает от 0, до 0.5 а.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev2.1) Не заряжается во включенном состоянии Добавлено: 17 янв 2017, 03:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
mwise писал(а): при подключении ЛБП к разъёму питания, на датчике 19в. При включении мат. платы напряжение на датчике начинает скакать от 7 до 15, ток на ЛБП так же прыгает от 0, до 0.5 а. Это должно было быть написано в первом посте. Полагаю Q5 пробит.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev2.1) Не заряжается во включенном состоянии Добавлено: 17 янв 2017, 11:21 |
mwise писал(а): ток на ЛБП так же прыгает от 0, до 0.5 а какой ток выставлен на лбп ?
