ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55863 |
FatalError [ 17 янв 2017, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM. |
HeLLo world! Есть плата K54C с дохлой набортной ОЗУ, по форумам гуляет решение в виде прошивки БИОС от K54L, тогда плата без проблем работает не внешней ОЗУ. НО! Все ничего, кроме того что вместо выключения, плата перезагружается... Можно было бы решить что дело в МЕ, но с инженерным БИОС тоже же самое. Сталкивался кто? Есть решение? Или только ставить ОЗУ вместо усопшей...? |
FatalError [ 18 янв 2017, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM. |
UP! актуально |
FatalError [ 25 янв 2017, 17:08 ] | |
Any body home? ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Неужели у всех кто шил прошивку от K54L порядок? |
Uomo [ 25 янв 2017, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM. [РЕШЕНО] |
а с родным плата выключается нормально? почему родной дамп тогда не отредактировать? тут же все описано как сделать. Asus X54C (K54C) c распаянной памятью ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ |
FatalError [ 25 янв 2017, 21:43 ] | |
Vsirf писал(а): тут же все описано как сделать. Хренкто его знает как я смотрели и чем, тему эту не видел, да и предполагаю что нужно просто установить глючную родную ОЗУ обратно и проблема будет решена... чем собственно сейчас и занимаюсь за "правильное направление" спасибо |
Uomo [ 25 янв 2017, 21:48 ] | |
FatalError писал(а): да и предполагаю что нужно просто установить глючную родную ОЗУ обратно и проблема будет решена ну пока для отключения набортной памяти еще не приходилось ее снимать . |
NightPrizrak [ 25 янв 2017, 22:26 ] | |
Если не осилите - то: загрузите на гуглдиск свой дамп и дайте в личку ссылку - сделаю вам биосмод единственное условие - нераспространение. Устанавливать обратно глючную память (с моим модом) не нужно.. да и вообще глючную память не стоит впаивать - она может шину проца давить или питание просаживать. |
FatalError [ 25 янв 2017, 23:17 ] | |
NightPrizrak писал(а): Устанавливать обратно глючную память (с моим модом) не нужно.. Вовремя остановил меня, как раз последние 2 банки "ставил" на шары NightPrizrak Заработало с дампом из темы что дал ссылку Vsirf, так что не буду отнимать у тебя время на то что уже решено. С удовольствием принял бы помощь в вопросе с ASUS K53S, чтобы после отключения дискретной карты куллер вел себя адекватно. Ты в состоянии подправить БИОС соответствующим образом? (как понимаю по аналогии его нужно "лепить" из оригинала и от ASUS K53E) Не я один был бы благодарен Наставившим на путь еще раз спасибо) |
NightPrizrak [ 25 янв 2017, 23:21 ] | |
не, с дискреткой не ко мне, я только c онборд рам на асусах подружился :D |
FatalError [ 25 янв 2017, 23:36 ] | |
NightPrizrak писал(а): не, с дискреткой не ко мне, я только c онборд рам на асусах подружился :D Ну так может пора сделать следующий шаг? |
