Текущее время: 29 мар 2024, 17:15
Skydsll
Заголовок сообщения: Asus f552c (x550cl rev. 2.1) не включается Добавлено: 18 янв 2017, 11:40 |
Сообщения: 56 Откуда: Вязники
Дежурное напряжение есть, на кнопку питания напряжение приходит и падает при нажатии, на мульт на 125 ногу тоже приходит сигнал, но тишина, при акб с включенной зарядкой горит индикатор заряда, пробовал менять шим дежурки, ничего не изменилось и ставил другой мульт тоже без изменений, без акб потребления с лбп 0, ничего не греется, подскажите куда дальше копать?
Skydsll
Заголовок сообщения: Re: Asus f552c (x550cl rev. 2.1) не включается Добавлено: 18 янв 2017, 13:07 |
Да прошивал я разными дампами последний раз прошил с оф сайта, напряжения на шимке дежурки (1-0В, 2-4,8В, 3-0В, 4-4,8В, 5-0,4В, 6-0В, 7-4,5В, 8-0,7В, 9-0,67В, 10-0В, 11-19В, 12-5,9В, 13-0В, 14-5,0В, 15-3,3В, 16-0В, 17-0В, 18-0В, 19-4,5В, 20-0В) ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 43 секунды: ---------- Еще заметил что после подключения блока питания между UGATE2 (8 вывод) и PHASE2 (9 вывод) шим контролера дежурки появляется сопротивление примерно в 1,5 Ом, мосфет выпаивал проверял рабочий, запаял обратно сопротивление увеличилось, жаль что схемы на этот чудо нет
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus f552c (x550cl rev. 2.1) не включается Добавлено: 20 янв 2017, 11:13 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Skydsll писал(а): подскажите куда дальше копать? условия старта проверять Skydsll писал(а): появляется сопротивление примерно в 1,5 Ом а кто ж меряет сопротивления на открытых ключах?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus f552c (x550cl rev. 2.1) не включается Добавлено: 20 янв 2017, 16:43 |
Skydsll писал(а): Где можно найти условия старта? тутSkydsll писал(а): 3,3В с силового каскада появляются после нажатия на кнопку включения таки должно быть Skydsll писал(а): Подскажите где его найти на схеме которая есть у меня такого сигнала не нашел везде очень легко ищется, после определения расположения магнита на рамке матрицы. В Вашем случае он на плате с кнопкой включения
