Текущее время: 20 апр 2024, 09:51
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55vd) Не работает от сети. [РЕШЕНО] Добавлено: 18 янв 2017, 12:11 |
Сообщения: 52 Откуда: Тула
Psy писал(а): первые два ключа по питанию заменить Вот эти два, правильно понял? На них получается так: на том что слева на входе 4 лапки по 19в, на выходе 0,8в, соответственно на втором все лапки 0,8в.
Mulgorn
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (K55vd) Не работает от сети. Добавлено: 18 янв 2017, 12:45 |
Psy писал(а): да да, вот их и меняй, там правда один битый но меняй оба Не подскажешь аналоги? Он же n -канальный?
