Текущее время: 26 апр 2024, 18:29
dornick
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D ( K72DR rev 3.0) Нет изображения Добавлено: 18 янв 2017, 15:04 |
Сообщения: 112 Откуда: Днепропетровск
При включении подмигивают два индикатора и через секунду зажигается левый индикатор и одновременно идет обращение к флешке. Из инета http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 16482.htmlа зачем видео мучать? к стати сам недавно мучал.. решил - выдрал все (привод и хард - только флеш-драйв с инсталятором винды только с индикацией) и смотрим сигналы флешки - если есть реакция и типа загруз - то видик... если пару раз мигнет и все - биос.
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D ( K72DR rev 3.0) Нет изображения Добавлено: 18 янв 2017, 17:36 |
Сообщения: 325 Откуда: Minsk
dornick писал(а): видео 216-0774007 из личной практики очень редко они на прогрев реагируют
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D ( K72DR rev 3.0) Нет изображения Добавлено: 20 янв 2017, 11:27 |
gs84 писал(а): интересно вы диагностите видики: катаете шары, все выдергиваете, флешки какие-то пихаете... наверное посткарту вставить тяжелее у каждого Абрама своя программа:) я по лбп потреблению прикидываю инит аппарата
windarland
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D ( K72DR rev 3.0) Нет изображения Добавлено: 20 янв 2017, 11:52 |
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 18:52 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 18 Откуда: Тольятти
gs84 писал(а): наверное посткарту вставить тяжелее для меня флешка и есть пост карта, а пальцем меряю напругу на шимках, греются чипы, напруга есть, не греются - то надо копать уже. А про ту постку что вы пишите - её ещё надо поискать на просторах бардака сервисного центра. косвенные способы бывают быстры и эффективны. А тяжелую артиллерию надо подкатывать только в особых случаях, когда очереди нет, и когда свободного времени тьма на чтение схем и прохождение контрольных точек
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D ( K72DR rev 3.0) Нет изображения Добавлено: 20 янв 2017, 15:47 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
windarland писал(а): пальцем меряю напругу на шимках, греются чипы, напруга есть, не греются - то надо копать уже. ну это уровень Йоды, мне, например, туда оооочень еще далеко
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
