Asus K72D ( K72DR rev 3.0) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55915 |
dornick [ 18 янв 2017, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K72D ( K72DR rev 3.0) Нет изображения |
Ноутбук Asus K72D платформа нет изображения. Север 215-0752007 видео 216-0774007 при включении инициализация проходит даже грузится с HDD или флешки но нет изо ни на матрице ни на внешний монитор. Прогрел видео чип ничего ,не изменилось может проблема с Bios.?? Прошу помощи. |
windarland [ 18 янв 2017, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K72D ( K72DR rev 3.0) Нет изображения |
Видно видяху недогрели, попробуйте не пережаривая, Я обычно на станции на шарах шатаю для диагностики именно этот чипак, те что погорячее бесполезно - только замена. Очень похоже на видяху, хотя и мосты там тоже летят - при включении есть какая индикация на светодиодах? флешка или винт инициализируются? |
dornick [ 18 янв 2017, 15:04 ] | |
При включении подмигивают два индикатора и через секунду зажигается левый индикатор и одновременно идет обращение к флешке. Из инета http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 16482.html а зачем видео мучать? к стати сам недавно мучал.. решил - выдрал все (привод и хард - только флеш-драйв с инсталятором винды только с индикацией) и смотрим сигналы флешки - если есть реакция и типа загруз - то видик... если пару раз мигнет и все - биос. |
Belebirda [ 18 янв 2017, 17:36 ] | |
dornick писал(а): видео 216-0774007 из личной практики очень редко они на прогрев реагируют |
dornick [ 19 янв 2017, 13:01 ] | |
Спасибо буду заказывать видео чип и потом отпишусь. |
gs84 [ 19 янв 2017, 17:03 ] | |
интересно вы диагностите видики: катаете шары, все выдергиваете, флешки какие-то пихаете... наверное посткарту вставить тяжелее |
Belebirda [ 20 янв 2017, 11:27 ] | |
gs84 писал(а): интересно вы диагностите видики: катаете шары, все выдергиваете, флешки какие-то пихаете... наверное посткарту вставить тяжелее у каждого Абрама своя программа:) я по лбп потреблению прикидываю инит аппарата |
windarland [ 20 янв 2017, 11:52 ] | |
gs84 писал(а): наверное посткарту вставить тяжелее для меня флешка и есть пост карта, а пальцем меряю напругу на шимках, греются чипы, напруга есть, не греются - то надо копать уже. А про ту постку что вы пишите - её ещё надо поискать на просторах бардака сервисного центра. косвенные способы бывают быстры и эффективны. А тяжелую артиллерию надо подкатывать только в особых случаях, когда очереди нет, и когда свободного времени тьма на чтение схем и прохождение контрольных точек |
gs84 [ 20 янв 2017, 15:47 ] | |
windarland писал(а): пальцем меряю напругу на шимках, греются чипы, напруга есть, не греются - то надо копать уже. ну это уровень Йоды, мне, например, туда оооочень еще далеко
dornick [ 20 янв 2017, 16:12 ] | |
Замена видео чипа и ноут запустился. Всем спасибо.Тему закрываю. |
