Текущее время: 26 апр 2024, 07:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Dimasik
Заголовок сообщения: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 18 янв 2017, 15:22 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94
Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
Здравствуйте! помогите пожалуйста решить проблему. история гибели такова: ноутбук принесли после самостоятельной чистки, собрали включили, изображение искажалось, пошевелили шлейф матрицы при подключенном питании. после этого, блок питания уходит в защиту. разобрав ноутбук и осмотрев плату обнаружил следующее: на шлейфе матрицы прогар, в разъёме lvds тоже прогар. заменив шлейф и матрицу на заведомо рабочую, ноутбук включается но есть только подсветка, больше ничего. но на внешнем мониторе порядок, изображение есть. т.к. схемы нет, скачал даташит на матрицу, замерил сопротивления по lvds линиям (красный щуп земля черным мерял, диодная прозвонка): на всех выводах показания 735 ом, вроде норма. перепаял разъём lvds, сделал замеры на нём: 2-3 ножка VCC - 3.3 вольта есть, но нет питания 38-39-40 VLED (19V) - там 0V, и на 38-39 ноге заниженное сопротивление, всего 0.1 ома. что делать в таком случае дальше?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 18 янв 2017, 16:30 |
Nik_1991 писал(а): Если у вас за 38-39 ноге кз, то подсветки априори быть не может. да вот я тоже так думаю..но ориентируюсть по даташиту на матрицу, земля и LVDS линии всё совпадает
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 18 янв 2017, 16:38 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Dimasik писал(а): но ориентируюсть по даташиту на матрицу Лучше ориентироваться по boardview, все станет проще и понятнее....
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 20 янв 2017, 17:14 |
Dimasik писал(а): boardview я пока тяжеловато читаю))) Боардвью куда проще чем схема, но конечно некоторые вещи в нем не увидишь, правда в данном случаи он в чем-то даже удобнее.. Dimasik писал(а): очень сильно греется хаб почти сразу после включения палец не удержать Очень может быть... На этих асусах и на K55 у меня хаб, кроме всего остального приходилось менять наверное в половине случаев с КЗ..
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 20 янв 2017, 21:40 |
FatalError писал(а): Dimasik писал(а): boardview я пока тяжеловато читаю))) Боардвью куда проще чем схема, но конечно некоторые вещи в нем не увидишь, правда в данном случаи он в чем-то даже удобнее.. Dimasik писал(а): очень сильно греется хаб почти сразу после включения палец не удержать Очень может быть... На этих асусах и на K55 у меня хаб, кроме всего остального приходилось менять наверное в половине случаев с КЗ.. вот и я думаю вдруг хаб.. только знаете что странно, сопротивление usb портов дата +- порядок..wi-fi, сеть работает. а так иниц. платы есть, в биос заходит, система грузится, воскл. знаков видеоадаптера нет в диспетчере..порты usb все работают. вот единственное что на матрице только подсветка и всё больше ничего нет.
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 20 янв 2017, 21:56 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08
Сообщения: 57 Откуда: Україна
Dimasik писал(а): вот и я думаю вдруг хаб.. только знаете что странно, сопротивление usb портов дата +- порядок..wi-fi, сеть работает. а так иниц. платы есть, в биос заходит, система грузится, воскл. знаков видеоадаптера нет в диспетчере..порты usb все работают. вот единственное что на матрице только подсветка и всё больше ничего нет. Не воспринимайте чип как единое целое. Там внутри есть свои блоки и неисправность одного из блоков может не влиять на роботу других.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 20 янв 2017, 22:46 |
stas_comp писал(а): Dimasik писал(а): вот и я думаю вдруг хаб.. только знаете что странно, сопротивление usb портов дата +- порядок..wi-fi, сеть работает. а так иниц. платы есть, в биос заходит, система грузится, воскл. знаков видеоадаптера нет в диспетчере..порты usb все работают. вот единственное что на матрице только подсветка и всё больше ничего нет. Не воспринимайте чип как единое целое. Там внутри есть свои блоки и неисправность одного из блоков может не влиять на роботу других. да это я знаю там выводов у него очень много, только вот я не могу определиться видеочип это или хаб всё таки. по идее всё что угодно ведь может быть? раз при подкл. заряднике шлейф матрицы пошевелили. я слышал что иногда ставят lvds конвертор какой то.. есть ли он тут интересно?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 21 янв 2017, 00:38 |
Dimasik писал(а): только вот я не могу определиться видеочип это или хаб всё таки. Видик точно нет, так как он заработал бы на Intel HD... У меня было что какой-то дроссель возле разъема матрицы был в обрыве... Симптомы были абсолютно такие же, только напрасно хаб катал...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 23 янв 2017, 13:12 |
ребят спасибо большое за советы! если согласятся буду менять хаб. ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- bass писал(а): Edid еще проверьте, не пробило ли их. хабу запросто могло достаться, сильно греться он на этих аппаратах не должен. подскажите пожалуйста, а как EDID проверить? осциллограф нужен?
Yurgen2
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 23 янв 2017, 14:41 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2016, 00:31 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 14 Откуда: Видное
Dimasik писал(а): подскажите пожалуйста, а как EDID проверить? осциллограф нужен? Если требуется просто оценить наличие и частоту импульсов, то можно и без осцилографа. Частоту вообще можно самым обычным китайским мультиметром. Амплитуду можно проверить кустарным простейшим пик-детектором из диода и конденсатора. А вот посмотреть на форум импульсов без осциллографа к сожалению точно будет нельзя.
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 24 янв 2017, 09:35 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: подскажите пожалуйста, а как EDID проверить? осциллограф нужен?
да для начала хотя бы на пробой проверить, а это уже мультиметром можно.
Yurgen2
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 24 янв 2017, 10:06 |
Dimasik писал(а): ребят спасибо большое за советы! если согласятся буду менять хаб. Кстати самому интересно чем у вас история с этой платой закончилась? Послеживаю за темкой. Заменили таки хаб? У меня была похожая плата K54-ая. Так вот там также кз из-за шлейфа случилось. Я долго не мог виновника выявить. И знаете куда оно ушло? ... Да да, именно в хаб. Пришлось менять. Но после, всё ожило. Картинка пошла.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 24 янв 2017, 14:17 |
bass писал(а): Цитата: подскажите пожалуйста, а как EDID проверить? осциллограф нужен?
да для начала хотя бы на пробой проверить, а это уже мультиметром можно. пробоя по EDID нет, сопротивление нормальное ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Yurgen2 писал(а): Dimasik писал(а): ребят спасибо большое за советы! если согласятся буду менять хаб. Кстати самому интересно чем у вас история с этой платой закончилась? Послеживаю за темкой. Заменили таки хаб? У меня была похожая плата K54-ая. Так вот там также кз из-за шлейфа случилось. Я долго не мог виновника выявить. И знаете куда оно ушло? ... Да да, именно в хаб. Пришлось менять. Но после, всё ожило. Картинка пошла. пока нет, жду когда клиент даст согласие, или отказ. отпишусь по результату
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 02 фев 2017, 12:23 |
Yurgen2 писал(а): Dimasik писал(а): ребят спасибо большое за советы! если согласятся буду менять хаб. Кстати самому интересно чем у вас история с этой платой закончилась? Послеживаю за темкой. Заменили таки хаб? У меня была похожая плата K54-ая. Так вот там также кз из-за шлейфа случилось. Я долго не мог виновника выявить. И знаете куда оно ушло? ... Да да, именно в хаб. Пришлось менять. Но после, всё ожило. Картинка пошла. согласился клиент на замену хаба. закажу, через недельку придёт поменяю, очень надеюсь что полегчает :) тему не закрываю.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 08 фев 2017, 18:04 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Dimasik писал(а): что делать дальше в таком случае дальше? фото вокруг LVDS разъема сделай, может не хватает чего после чистки)))
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 08 фев 2017, 18:20 |
KcapDac писал(а): Dimasik писал(а): что делать дальше в таком случае дальше? фото вокруг LVDS разъема сделай, может не хватает чего после чистки))) хорошо сделаю, попозже скину. может и снесли что то...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 09 фев 2017, 14:17 |
KcapDac писал(а): уже вижу, дросселя не хватает. опа... нифига себе. где взять его? такая же плата донор нужна?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 09 фев 2017, 14:31 |
KcapDac писал(а): можно соплю повесить для проверки, а так с любой платы подходящий по размеру. хорошо, благодарю! тут наверно такой же стоял дроссель как и выше? ---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ---------- KcapDac писал(а): можно соплю повесить для проверки, а так с любой платы подходящий по размеру. повесил пока соплю... и когда включил, я просто чуть не подпрыгнул от радости!!! изображение на матрице теперь нормальное! KcapDac спасибо Вам Огромное за помощь! вы гений просто, я бы сам никогда не догадался осмотреть всё вокруг... скажите а можно так тут соплю оставить, или лучше дроссель найти такой же?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 09 фев 2017, 15:06 |
Dimasik писал(а): скажите а можно так тут соплю оставить, или лучше дроссель найти такой же а это как вашей душе угодно, я люблю чтоб "как было", т.е. поставил бы, если искать надо, можно и так оставить.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу Добавлено: 09 фев 2017, 15:11 |
KcapDac писал(а): Dimasik писал(а): скажите а можно так тут соплю оставить, или лучше дроссель найти такой же а это как вашей душе угодно, я люблю чтоб "как было", т.е. поставил бы, если искать надо, можно и так оставить. да нужно искать такой.. ну думаю пусть и сопля будет, лишь бы работал нормально! ещё раз большое Вам спасибо за помощь! соберу буду тестить на стабильность
