https://vlab.su/
Asus n53s (n53v) залипает клавиша без клавиатуры
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55926
Страница 1 из 1
Tenhi [ 18 янв 2017, 16:03 ]
Заголовок сообщения:  Asus n53s (n53v) залипает клавиша без клавиатуры
Здравствуйте. Есть Asus n53s. Его родная клавиатура не внушает доверия(не уверен что исправно работает даже в биосе), хоть и выглядит идеально. ЮСБ клавиатура 100%исправная. Неисправность ноута заключается в том, что у него как будто залипла клавиша "вниз", но при этом клавиатуры могут быть отключены обе и все равно в любом списке под виндой(это важно!) планка выбора опускается в самое нижнее положение и при нажатии на клавиатуре противоположной клавиши, т.е. вверх пытается сдвигаться но возвращается в ту же позицию. Что интересно в биосе с USBклавиатуры все работает идеально, в меню Хиренс работает нормально, только под виндой и при попытке установки новой проявляется это "залипание". Биос перешивал с офсайта, мульт менял(соответственно возможность замыкания ножек исключаю, IT8572E-AXA), отбрасывал тач и вайфай модуль, модуль дополнительных USB. Может вы подскажете куда копать... юг?
ZZZ7ZZZ [ 18 янв 2017, 21:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus n53s (n53v) залипает клавиша без клавиатуры
Tenhi вообще, такой эффект даёт залипший пробел. Как себя ведёт в оболочке PE и, если вообще без клавы, в родной системе? Также, пробовал ли поставить винду без клавы?
Tenhi [ 19 янв 2017, 12:43 ]
Залипает 3 или PgDn на цифровой клавиатуре, причем без клавиатур тоже залипает. К сожалению винду уже перебить не получится в биосе отключил поддержку юсб при загрузке и снова туда попасть не могу. Винда стоит тестовая, недавно переставленная.
ZZZ7ZZZ [ 19 янв 2017, 14:30 ]
так сбрось его и попадАй. Там и перемычки вроде должны быть, возле слота памяти.
Tenhi [ 03 фев 2017, 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus n53s (n53v) залипает клавиша без клавиатуры  [РЕШЕНО]
Винду переставил, вроде перестало залипать. Поставили новую клаву встроенную. Работало нормально пока не втыкалось что либо в ЮСБ. Бывало стоит ничего не залипает, потом немного нагрелся и начала залипать эта кнопка и другие. Подозреваю что всему виной был хаб, но клиент отказался менять.
http://www.phpbb.com/
