K53S (K53SV REV 3.1) Не влючается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=55946 |
dmitry_ds [ 18 янв 2017, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | K53S (K53SV REV 3.1) Не влючается |
Всем привет. Пришел ноутбук, не включается, в ходе диагностики было выявлено КЗ в разъеме шлейфа кнопки включения (отогнулись контакты на шлейфе и между собой перемкнулись). И так: В КЗ по +3VA ("кипела" шим дежурки) был EC (IT8572E AXA), после его замены КЗ прошло, на кнопке включения появились +3.3V, однако на FLASH BIOS 0.28V. Судя по цепи на ней появляется 3.3В через диод шоттки с основной (+3VSUS) дежурки. Но шим дежурки запускается когда на нее приходит сигнал VSUS_ON (+3.3V) с EC. На EC не приходит PM_SLP_SUS# с PCH. Одна при принудительном запуске шим (+3.3V в цепь VSUS_ON) ноутбук "включается" есть генерация на кварце PCH (до этого ее нет) и все напряжения, но конечно ни постов ни чего, просто загораются светодиоды. Жду ваших советов.. Где копать? |
hedin1987 [ 18 янв 2017, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53S (K53SV REV 3.1) Не влючается |
Bios прошивали? PCH Другой подкинуть есть возможность? |
serg48 [ 19 янв 2017, 09:20 ] | |
Мульт новый поставили ? он прошиться должен из биоса. Ну и конечно - питание на биосе не дает этого сделать. Тем более - не 0в а 0.28 в. Пропайку мульта проверить. Биос. Откуда эти 0.28 в. Хаб - возможно то же убит. |
dmitry_ds [ 19 янв 2017, 11:01 ] | |
Конечно же проверен мульт, все ноги хорошо пропаяны, снят с рабочего донора. Вот я тоже подозреваю PCH. Да есть донор с рабочим хабом, буду пробовать менять, думал не дойдет до этого. |
glonas [ 19 янв 2017, 11:05 ] | |
На хабе генерация должна быть от батарейки даже при выключенном ноуте , сопротивления по линиям 5 и 3 волт ? pm_rsmrst# - ? pm_pwrbtn# - ? На ес есть 3.3в ? Если есть то и на флехе должно быть |
dmitry_ds [ 19 янв 2017, 12:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53S (K53SV REV 3.1) Не влючается [РЕШЕНО] |
spam1012 писал(а): где схему нашли на платформу? пользуюсь похожим аналогом схемы от asus n73sv rev1.0 ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 15 секунд: ---------- Замена PCH не помогла. так же автостарт. ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 53 секунды: ---------- В итоге был неисправен Видеочип и ЦП, после замены видеочипа и процессора ноутбук запустился. |
