Текущее время: 24 апр 2024, 22:43
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA 2.0) КЗ на плате Добавлено: 19 янв 2017, 02:01 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
hazya писал(а): Подняли дросель PL8301 все то же КЗ hazya писал(а): Корткое по линии 1.35VO Так к.з. с какой стороны: P_+1.35V_PHASE_30 или +1.35VO ?
hazya
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA 2.0) КЗ на плате Добавлено: 19 янв 2017, 11:24 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
HALLCAT писал(а): Так к.з. с какой стороны: P_+1.35V_PHASE_30 или +1.35VO ?
Со стороны +1.35VO. P_+1.35V_PHASE_30 после снятия дроселя КЗ ушло. Прошу извинения за сумбурный пост, в спешке писал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Подскажите PJ8301 PJ8302 по боардвью есть а по факту очень мелкие точки. Пробовать их распаять?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA 2.0) КЗ на плате Добавлено: 19 янв 2017, 11:43 |
hazya писал(а): Пробовать их распаять? да, PJ8301 достаточно, если к.з. на P_+1.35V_FBJP_10 будет то PU8300 умерла скорее всего.
hazya
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA 2.0) КЗ на плате Добавлено: 19 янв 2017, 12:14 |
HALLCAT писал(а): PU8300 умерла скорее всего.
Уже снята КЗ присутствует.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA 2.0) КЗ на плате Добавлено: 19 янв 2017, 16:09 |
hazya писал(а): PJP0605 распаивайте и PJP8302 тоже.
hazya
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA 2.0) КЗ на плате Добавлено: 19 янв 2017, 20:01 |
HALLCAT писал(а): распаивайте PJP0605 распаяли. КЗ по линии +1.35V_DDR. Проц дохлый? DDR_PWRGD_SOC на R0412 300 ОМ. DRAM_VREF на R0404 КЗ.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA 2.0) КЗ на плате Добавлено: 19 янв 2017, 21:11 |
hazya писал(а): Проц дохлый? Да, всё на это указывает. Нормально так ОП клиент заменил.....
gs84
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA 2.0) КЗ на плате Добавлено: 19 янв 2017, 21:39 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
а что по юсб то? HALLCAT писал(а): Нормально так ОП клиент заменил в такие буки даже флешку страшно тыкать, а про самому лазить вовнутрь - я уже молчу
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA 2.0) КЗ на плате Добавлено: 23 янв 2017, 02:42 |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 13:07 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
HALLCAT писал(а): Нормально так ОП клиент заменил Клиенты и на ноутбуках со сьемной батареей ее не отстегивая лезут менять, да еще и бывает в режиме сна... А теперь когда батарея часто не сьемная, да еще и ютюб помогает перлами от школьников... Ну нам то только лучше.
