Текущее время: 29 мар 2024, 04:26
arseniy1991
Заголовок сообщения: Asus A55V (K55VD rev3.1 (на стикере К55А)) Не работает часть клавиатуры Добавлено: 19 янв 2017, 13:34 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 12:32 Наличности на руках: 14.76
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Плата не родная, взята с К55А. Ноут работал год без проблем. Пришел невключающимся. После замены шима дежурки все заработало. Но на клавиатуре не работают DEL, Entr, D,(4,5,6) на нумпаде,backspase, стрелка влево. Грешили на клаву. Заменили клаву - итог тот же. Заменил мульт IT8517E - итог тот же. Каждый пин с разъема клавы звонится на мульт. Разъем клавиатуры целый. Сам мульт уже был паян до меня. У кого то есть кусок схемы с этим мультом? Может какой то подтяжки нет... Или фотка обвязки мульта данной платы.
