Текущее время: 26 апр 2024, 15:58
 Заголовок сообщения: Asus G750JS-T4113H (PN:60NB04M0) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:54
Здравствуйте, принесли в ремонт после самостоятельной чистки. Со слов клиента, после чистки ноутбук не запустился, и он на включенном аппарате начал снимать компоненты, и при снятии wi-fi модуля сгорел мосфет B20 N03 расположен слева в углу на фото. Теперь при нажатии кнопки питания загорается индикатор и больше ничего не происходит, при этом процессор сильно греется, напряжение на процессоре 1,7 вольта, что сильно превышено. Помогите, с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750JS-T4113H (PN:60NB04M0) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:36
Логично начать с шимки формирующей питание на проц. Думаю схемы как обычно на асус не найти, так что смотреть по расположению и гуглить. От неё и её обвязки и плясать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JS (G750JS) нужен дамп
Klem
2733
01 авг 2018, 16:44
13w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G750JS (G750JS REV 2.0) IT8585
j099
07 авг 2018, 14:21
j099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750js (G750JS rev. 2.0) При запуске выключается
Alex9010
11 июл 2023, 12:25
gendirfish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JS-T4015H (G750JS rev 2.0) Сбил пару элементов с дискретной видеокарты
itserviceklg
06 дек 2016, 19:07
itserviceklg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G750JS (G750JS Rev.2.0) Нет подсветки
40watt
17 май 2017, 22:03
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: complus, EviLMouse, kerim92, Oleg_little, pier77, ruzalit, vladrak и гости: 58
